怎样实现SMT生产线蚂蚁人送料
制造新闻
682人已加入
怎样实现SMT生产线蚂蚁人送料
在SMT工厂实现蚂蚁人送料有很多好处,首先可以减少停机时间,理想的情况是机器刚停待换掉料就已经送到了换料工手上,把机器停机时间减到最短;其次可以减少换料错误,采用蚂蚁人送料方式之后,线上不再有多个待换料,自然也就减少了换料错误的机会。其中第一点减少停机时间是国内SMT工厂最关心的,大家都希望机器每分钟都在发挥作用,如果有办法可以减少停机时间是最好不过了。
那么怎样才能实现蚂蚁人送料呢,要实现蚂蚁人送料就必须能预测线上下一个要用完的是那个实装机上的哪个料。
要实现这个目的,有几个途径,一个是利用新型机器上的功能,可以把每条线上各个实装机上的信息汇总到一台电脑上,可惜大多数SMT工厂的实装机的厂商都不统一,很难象那些大厂一样统一采用某种机型,这给实装机信息的提取和汇总造成了很大的障碍。常常是新机型有这个功能,可是只在某条线上用这个功能又体现不了蚂蚁人的好处,最后有这个想法也就不了了之了。
另一种方法是通过传感器对生产完成的电路板计数,然后通过料单的员数和拼板数,计算得出理论的原料消耗量,这样结合上料时的初始数量就可以得知当前每个实装机每个料站上的物料残余量,也就是说随时可以知道那个料快用完了。这种方法技术上并不复杂,现在每个实装机的出口都在使用的传感器就是为了给实装机传输完成品信息的,与此同样的道理也可以给每条线装上新的传感器来汇总所有线的信息,用来为蚂蚁人送料提供依据。传感器的数据可以通过信号线传输的距离达 100米,基本可以适应一般SMT工厂的实际情况。当然由于有意识地避开与实装机的信息交互,必须有配套的系统支持管理料单,料盘等信息。
上海博理数码科技有限公司的生产线实时监控系统通过欧姆龙的传感器和PLC采集生产线信息,与该公司的换料防错系系统结合可以有效及时地反映在线物料情况,从而为实现蚂蚁人送料提供依据。如果有兴趣可以参考联系方式进行咨询,获取更详细的资料。
