IPM典型故障及检测方法
  IPM典型故障
  IPM异常后产生的主要典型故障:一是压缩机不运转,显示IPM异常故障代码;二是压缩机不运转,显示负载电流大故障代码;三是压缩机不运转,显示无电路或无负载的故障代码。
  有的IPM还产生12V等电压,所以此类模块损坏后,会导致室外机CPU电路因没有供电而不工作,从而会产生空调器不工作故障,并且显示通信异常故障代码。
  IPM故障检测
  IPM检测的主要方法有直观检查法、电压测量法、电阻测量法和代换法4种。若采用示波器测量它的输出端信号波形效果会更好。因IPM最常见的故障现象是功率管损坏,下面以80DC01SPDU模块为例介绍功率管的检测方法,测量方法与步骤如图1-5所示。
  首先,将数字万用表置于二极管挡(PN结压降测量挡),测量300V供电端子与地间的正向导通压降为0.403V,反向导通压降为无穷大(显示的数字为1),如图1-5(a)所示。
  然后,将数字万用表置于二极管挡,测量U、V、W3个输出端子与300V供电端子P+间的正向导通压降为0.448V,反向导通压降为无穷大(显示的数字为1),如图1-5(b)所示。
  接下来,将数字万用表置于二极管挡,测量U、V、W3个输出端子与接地端子P−间的正向导通压降为0.448V,反向导通压降为无穷大(显示的数字为1),如图1-5(c)所示。
  若以上测量的导通压降为0或过小,说明功率管击穿或漏电;若正、反向都为无穷大,说明功率管开路或内部线路开路。
