润石科技推出有线降噪耳机专用的模拟开关RS550
模拟技术
2524人已加入
(文章来源:腾讯新闻)
常见的模拟开关都是增强型MOS工艺设计,芯片内部逻辑只能在一定的工作电压范围才能正常实现控制动作,在没有供电下所有逻辑都处于不确定的状态,也就是常说的高阻状态。而耗尽型MOS则具备在无电源下常闭的特性,基于此工艺设计的模拟开关就具备了特有的电气特性。
润石科技RS550即是基于耗尽型MOS工艺设计的模拟开关,在系统不提供工作电源下,所有通道都处于闭合导通状态,在系统提供一定工作电压下,所有通道都处于断开不导通状态,其它主要特性如下:提供4通道,满足左右声道立体声差分信号和单端信号应用;覆盖音频频段;更低的导通阻抗:0.5Ω;总谐波失真THD+N低至0.002%;提供WLCSP12、QFN2.5×2.5两种封装 。
模拟开关
润石科技RS550最主要的应用场景是降噪耳机等音频系统,比如当耳机自带的电池电量耗尽,或者需要控制外部输入的音源直通到喇叭,此时RS550不需要供电就处于闭合导通状态,0.002%的THD+N可以保障音频信号完美通过。
模拟开关
润石科技RS550提供WLCSP12和QFN2.5×2.5两种封装,既能满足耳机系统小型化的面积要求和兼容性要求,也特别为研发调试和生产加工的便利性和良率考虑,提供QFN2.5×2.5封装。
        (责任编辑:fqj)
