转动惯量的测量研究
机械实验
20人已加入
转动惯量的测量研究
转动惯量是物体转动惯性大小的量度,对于大多数形状复杂、质量分布不均匀的物体,通常要用实验的方法来测定其转动惯量,本设计性实验通过对不同的测量转动惯量的方法研究,加深对有关物理过程、物理规律及其应用的理解和认识 .
【预习要求】
1 . 阅读实验三“转动惯量的测定”
【实验目的】
1. 学会根据物理过程和物理规律进行实验设计 .
2. 掌握消除各种误差因素的方法,提高测量精度 .
3. 讨论不同的测量转动惯量的方法和特点 .
【实验仪器】
  刚体转动实验仪,秒表,数字毫秒计,扭摆,三线摆,天平,游标卡尺等
【实验要求】
1. 试从原理上设计一实验,测定一自行车轮子绕中心轴旋转的转动惯量 ( 无车胎 ) 要求给出原理、公式及推导、所需仪器、步骤并进行误差分析 .
2. 用一种方法测量铁锤、杆或环的转动惯量 .
【实验提示】
一、原理设计
惯量
完成这一实验可以有很多方案.以下给出几个参考方案,只给出原理,具体实验过程和数据处理方法自拟.
方案一 三线扭摆法 ( 略 )
方案二 如图 25-1 所示,测出下落高度 h 、车轮半径 r 、 m 及 m 下落高度 h 所需时间 t( 忽略阻力 ) ,由    (25-1) 式可得到转动惯量 惯量(25-1)
方案三 如图 25-2 所示,测出 m 1 、 m 2 、车轮半径 r 、下落高度 h 及下落时间 t ,由 (25-2) 式可求得转动惯量 .
惯量(25-2)
方案四 使车轮沿倾角为 q 、长为 l 的斜面无滑动地滚下,测出时间 t 、车轮半径 r ,由 (25-3) 式得到转动惯量 .
惯量(25-3)
方案五 将车轮的一根辐条上穿一细孔,该孔距轴心的距离为 h ,一细杆从孔中穿过,使车轮构成一复摆,测出周期 T ,得到
惯量(25-4)
方案六 在车轮的边缘固定一质量为 m 0 ,但体积很小的物体,使车轮绕轴摆动,测出车轮半径 r 及摆动周期 T ,得到
惯量(25-5)
【如图所示】
【设计报告要求】
  1 . 写明实验的目的和意义
  2 . 阐明实验原理和设计思路
  3 . 说明实验方法和测量方法的选择
  4 . 列出所用仪器和材料
  5 . 确定实验步骤
  6 . 设计数据记录表格
  7 . 确定实验数据的处理方法
【思考题】
  1 . 在测量转动惯量的各种方法中都要计时,如何提高计时的准确度?
  2 . 在各种测量方法中如何尽量减小摩擦?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 惯量
