电子膨胀阀常见故障及检测方法
  电子膨胀阀常见故障
  电子膨胀阀异常后引起制冷剂泄漏或堵塞,造成不制冷或制冷效果差的故障。
  电子膨胀阀故障原因及检测
  检修电子膨胀阀异常引起制冷效果差的故障时,先检查传感器是否正常,若不正常,维修或更换即可;若正常,再检修膨胀阀。此时,听膨胀阀能否发出“咔咔”的声音,若能,说明膨胀阀的阀芯被杂物卡住,清理杂物或更换膨胀阀即可;若没有“咔咔”声,用万用表电阻挡测电子膨胀阀驱动电机的线圈阻值,判断线圈是否正常,比如,海尔KFR-25GW×2/BFP变频空调器的电子膨胀阀的红-橙、红-白、棕-蓝、棕-黄线间的阻值为56Ω,而橙-白、蓝-黄线间的阻值为112Ω,若阻值异常,则说明电机的线圈异常,需要更换膨胀阀电机或膨胀阀。若电机线圈的阻值正常,则检查驱动电路和微处理器电路。
  当然,也可以通过测量膨胀阀驱动电机的供电电压来确认故障部位,若电压正常,需要更换膨胀阀电机或膨胀阀;若电压不正常,检查驱动电路和微处理器电路。
  电子膨胀阀
  电子膨胀阀进气口的过滤网脏或杂物过多引起堵塞时,可用酒精将它清洗干净后继续使用。
