导波雷达物位计的特点及测量范围说明
测量仪表
1527人已加入
导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
使用注意事项
导波雷达液位计对于安装空间有一定的要求 注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号
导波雷达物位计的特点
1.可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。
2.一般用于测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质。
3.杆式雷达Z大量程可以达到6米。
4.对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响。
5.对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式,以保障良好的准确测量精度。
测量范围说明
1. 顶部盲区是指物料Z高料面与测量参考点之间的Z小距离。
2. 底部盲区是指缆绳Z底部附近无法精确测量的一段距离。
3. 顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。
注意:
导波雷达物位计只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
合理安装
合理安装能确保仪表长期可靠而精确的测量
导波雷达物位计可采用螺纹连接,螺纹的长度不要超过150mm,还可以采用在短管上安装。理想的短管直径小于150mm,高度小于150mm,若安装于较长的短管上,应底部固定缆绳或选用对中支架以避免缆绳与短管末端接触。
DN200或DN250的安装于短管内安装
当仪表需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。尽量避免安装在直径大于250mm的短管上。
在塑料罐上安装注意事项
导波雷达物位计无论是缆式或杆式若想仪表工作正常,过程连接表面应为金属。当仪表装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
       责任编辑:wv
