三极管发射极直流电路
  (1)发射极直流电路之一。如图1-119所示,VT1是NPN型三极管,采用正极性直流工作电压+V。三极管VT1发射极直接接地线,构成发射极直流电流回路:从VT1内部流出的发射极电流经发射极直接流到地线。
  直流电路
  图1-119中,VT1发射极电路中没有任何元器件,这是最简单的发射极直流电路。
  (2)发射极直流电路之二。如图1-120所示,VT1是NPN型三极管,采用负极性直流工作电压-V。三极管VT1发射极直接接在负极性直流工作电压-V端,构成发射极直流电流回路:从VT1内部流出的发射极电流,经发射极直接流到−V端。
  直流电路
  (3)发射极直流电路之三。如图1-121所示,VT1是PNP型三极管,采用正极性直流工作电压+V。三极管VT1发射极通过电阻R1接直流工作电压+V端,电阻R1构成了发射极直流电流回路:从直流工作电压+V端流出的直流电流经过R1,从VT1发射极流入VT1内。
  直流电路
  VT1发射极回路中只有一只电阻R1。因为电阻R1具有负反馈作用,所以R1称为发射极负反馈电阻。
  (4)发射极直流电路之四。图1-122中VT1是PNP型三极管,采用负极性直流工作电压-V。三极管VT1发射极通过电阻R2接地,电阻R2构成了VT1发射极直流电流回路。
  直流电路
  VT1发射极电流回路是:从地端流入R2的直流电流通过R2,由VT1发射极流入VT1内部。
  (1)R2开路故障分析。VT1各电极无电流,VT1无信号输出。这是因为VT1发射极开路后,集电极和基极电流回路都开路。
  (2)R2短路故障分析。VT1各电极电流增大很多。这是因为R2短路后发射极直接接地,使基极电流增大,导致集电极和发射极电流都增大许多。
  (3)R2阻值变大故障分析。VT1各电极电流减小。这是因为发射极电阻R2阻值增大后,基极电流减小,所以VT1各电极电流都减小。
  (4)R2阻值变小故障分析。VT1各电极电流增大。这是因为发射极电阻R2阻值减小后,基极电流增大,所以VT1各电极电流都增大。
