三款发射极直流电路变形电路分享
  发射极直流电路变形电路(一)
  如图1-123所示,VT1是NPN型三极管,采用正极性直流工作电压+V供电。从电路中可以看出,VT1发射极回路中有电阻R4和电容C1。
  根据电容器隔直流特性可知,VT1发射极直流电流是不能通过电容C1的,VT1发射极直流电流只能流过电阻R4。这一电路分析中,如果不了解电容器的有关特性,电路分析比较困难,甚至出错。
  直流电路
  发射极直流电路变形电路(二)
  如图1-124所示,VT1是NPN型三极管,电阻R1构成VT1基极-集电极负反馈式偏置电路,采用正极性直流工作电压供电。从电路中可以看出,VT1发射极回路中有电感L1、电容C1和电阻R3。
  直流电路
  电感L1虽然能够让直流电流通过,但是C1不能让直流电流通过,因为L1和C1串联,所以L1和C1这个串联支路不能让三极管VT1发射极直流电流通过。这样,这一电路只有电阻R3构成了VT1发射极直流电路,VT1发射极直流电流通过R3流到地端。
  发射极直流电路变形电路(三)
  如图1-125所示,VT1是NPN型三极管,电阻R1构成VT1固定式偏置电路,采用正极性直流工作电压供电。从电路中可以看出,VT1发射极回路中有电感L1、电容C1、电阻R3,这3个元件是并联的。
  直流电路
  电阻R3和电感L1都可以流过VT1发射极直流电流,但是L1的直流电阻非常小,远远小于电阻R3的阻值,所以在这一电路中从VT1发射极流出的直流电流通过L1流到地端,而不是通过R3流到地端。构成这一电路中VT1发射极直流电流回路的主要元件是电感L1。
