继电器的高阶应用及起火预防
继电器通俗来讲就是一个开关,只不过这个开关是由磁场的力来推动的,磁场是由电产生的。我们都知道磁铁可以吸住铁,但是磁铁上的磁性是永久的,又称永磁体。只要遇到铁就吸附,不能控制,若是磁性能控制那么就可以做来当继电器了。
永磁铁
丹麦物理学家奥斯特在1820年无意间发现了“电生磁”的现象,即线圈通电后会产生磁场,将磁性金属(比如铁)放入线圈就变成了电磁铁,可以吸附磁性金属产生力,这个力就可以通过杠杆撬动开关,使开关的触点接触或不接触。也就是说继电器内部是一个电磁铁+一个机械开关,然后封装一体。
继电器内部图
继电器关键就是触点,触点是用来开关回路的,会有两个状态:开和关。在开通有时会产生大电流,比如有电容的回路,在开通的瞬间产生很大的冲击电流,很容易将触点烧坏,所以继电器会有一个最大电流限制,触点使用不同的材料其电流抗冲击能力也是不同的。
常用触点材料
常用的触点材料有银氧化镍(AgNi)和银氧化锡(AgSnO2),其应用用特性见上表,在不同的应用场景来进行选择,千万不要乱选。当然还有一些要求比较高的,比如要求开关寿命1亿次级别,这时触点通常就需要镀金,这里面有一个误区,就是很多人喜欢用大电流的继电器去应用在小电流的开关通断,这是不对的,在一些比较严谨的厂家就会给出最低电流要求,比如10A的继电器通断电流需要大于100mA。因为这些触点在小电流流过时,其电流效应不足,容易出现接触不良,跟常用的开关也一样,一定要有最小电流参数。
压力锅上的压力开关
以前的电压力锅上,压力都是用机械的压力开关来切断电源,后来压力锅升级换代后采用电子式控制,但是压力开关还继续不变,机械式压力锅是直接控制大电流负载,而电子式改为继电器控制,压力开关只作为压力检测,接到不足1mA的弱电回路中,供CPU检测信号,这样的失效率自然就会增加,而且非常危险,这也都是工程师对触点类开关认识不足导致。
继电器是一个非常容易损坏的器件,大部分的应用都是在大电流的切换,在开通瞬间会有电流损伤,在关断的瞬间就会拉弧放电打火,使触点烧灼,最严重的就是起火,这在产品里是非常严重的,轻者电器烧毁,重则产生火灾,马虎不得。
起火
所以在电路设计里通常需要加入零点检测,使触点在市电的过零点进行触点切换,也相当于触点经过的电流和电压都降低的情况下开关继电器,减小电弧,提高继电器的寿命,并大大降低起火的风险。
市电零点开/关
当然,并不是电路检测到零点后,就控制继电器开或关。因为继电器的线圈从通电到触点动作需要时间,一般继电器会给出这个参数比如《8ms之类,所以在检测到零点后需要算上延时时间,这样才能准确定位到触点零点开通。但是每一个继电器的延迟时间并不是固定的,有些偏差还很大,常用的做法就是取一个中间值,有些要求高的场合就添加一路信号,用于检测继电器的延时时间,软件和硬件配合,比较复杂。经过复杂的设计后,继电器的要求就不需要那么高了,继电器也就普通低成本物料即可,这就是所谓的用最牛逼的工程师+最好的设计+最廉价的物料;还有一种做法就是用最好的继电器+***的设计+普通工程师,这两种方式没有对错,也不要争论。
