电势差计应用
电工实验
103人已加入
电势差计应用
电势差计是最常用的电工仪器之一,其工作原理是基于补偿法 . 在测量时由于补偿回路中电流为零,即不从被测电路中取得电流,故不改变被测电路的工作状态 ( 当然不是绝对的检流计灵敏度越高,越接近于零 ) . 电势差计不仅可以用来测定电源的电动势,而且还可以作为校准电流表或电压表的标准仪器,或对电阻作精确测定.
【预习要求】
  1.复习 实验九 电势差计 .
  2.参阅 实验三十五 电表改装和万用表设计 .
【实验目的】
  1.训练应用误差理论,来进行测量电路的设计和测量条件的选择.
  2.加深对补偿法测量原理的理解和运用.
【实验仪器】
   UJ31型 电势差计 ,毫安表,电压表,标准电阻,电阻箱,稳压电源,滑线变阻器
【如图所示】
1 . 校准量程为 3V 的电压表
   (1) 调节稳压电源在4V左右,设计校准电压表的控制电路(参阅实验三十变阻器的分压与限流电路 ).
   (2) 根据电势差计和待校表的量程,选取适当的分压比和分压器的电阻 .
   (3) 作 ΔU ~ U 校准曲线,对待校表精度作出评价 .
 2 . 校准量程为 3 mA 的电流表
   (1) 调节稳压电源作 3V 固定输出,设计校准电流表的控制电路 .
   (2) 要求控制电路电流调节范围为 0.3 ~ 3mA ,选取适当取样电阻和滑线变阻器阻值 .
   (3) 作 ΔI ~ I 校准曲线,对待校表精度作出评价 .
 3 .用UJ31型电势差计测毫安表的内阻,画出实验电路图,正确选择电位差计的量程和标准电阻大小,并计算不确定度 .
【思考题】
  1.在校准电表时,为什么需要把电压(或电流)从小到大,再从大到小做一遍?如果两者不结果完全一致,说明了什么问题?
  2.在毫安表的内阻测定时,是否也一定要先进行工作电流标准化,才能进行测量?能否可以不用标准电阻,直接通过用电势差计测出 毫安表两端电压后,再除以毫安表电流读数来求出它的内阻?
