可以说,几乎所有的元器件都会发热,当然电容也不例外,但是为什么会发热的呢?电容是一种储能元件,具有储存电荷能力的一种元器件,它的基本结构是由两块导电板以及导电板中间有不同介质组成,电容的工作过程可以理解为是充放电的过程,因此,对于理想的电容它是不消耗能量的。
电容可以等效为理想电容与电阻、电感串联在一起,如下图是电容等效电路图,其中:电阻R是漏电流等效电阻,Resr是等效串联电阻,Lesl是等效串联电感,C是电容容量,对于任意的电容都可以这样等效看作,这是因为所有电容都不是理想化的,电容随着工作频率呈现不同的特性,如下图,当处于低频时候呈现容性,发生谐振时候,等效阻抗最小,随着频率的增大呈现感性。
因此在电容内部当中可以理解为Resr是纯阻性的,也就是说是消耗能量的,因此如果电流过大,例如对于电解电容来说就是纹波电流,如果超过了电容允许的限制值,那么势必会增加电容的发热,同时电容一般都会有一个耐压值,因此,如果电容发热严重,无非有三个原因:一个是纹波电流过大,另一个就是耐压过高,最后一个就是外界温度过高,当然这种可能性比较小,一般电容耐温范围是在-40℃--105℃,如果纹波电流过大,可以并联多个电容来分担纹波电路,如果耐压值不够可以串联多个电容来分担总电压。
