三极管输入回路和输出回路示意图
  三极管3根引脚构成双口电路,3根引脚中有一根引脚共用。图1-83所示是三极管输入回路和输出回路示意图。
  基极
  从电路图中可以看出,基极和发射极构成输入回路,输入回路中的电流回路是:E1正极→R1→VT1基极→VT1发射极→E1负极,构成回路。
  从电路图中可以看出,集电极和发射极构成输出回路,输出回路中的电流回路是:E2正极→R2→VT1集电极→VT1发射极→E2负极,构成回路。
  这是共发射极放大器的输入回路和输出回路,三极管3个电极中共用发射极。
  在分析三极管电路工作原理时,部分初学者会进入一个误区,就是什么分析都进行电流回路的分析,如分析三极管放大器信号传输过程时,也要分析三极管的输入电流回路和输出电流回路,这是错误的。在掌握了三极管输入电流回路和输出电流回路工作原理之后,不必再分析这个电流回路,可直接去分析信号的传输,如图1-84所示,该图可直接理解为信号从基极输入到三极管中,经过三极管放大后从其集电极或发射极输出。
  基极
