电工实验
分光计的应用
I 测量液体的折射率
折射率是反映光在两种各向同性介质中传播速度比值的一个物理量,对液体来讲,不同浓度的液体有不同的折射率,因此对液体折射率的测定可求得溶液的浓度值,从而可检测出物质的纯度 . 掠入射法 ( 或折射极限法 ) 是测定液体折射率的基本方法,本实验要求利用分光计测定液体的折射率 .
【预习要求】
复习实验十三内容,熟悉分光计的调节
【实验目的】
1.学习用 掠入射法测液体折射率的原理 .
2.进一步巩固分光计的调整和使用方法 .
【 实验要求】
1 . 设计一个测量液体折射率的实验方案 .
1).写出所要实施方案的理论依据 .
2).提出数据处理方法 .
3).提出所需要的仪器设备与器材 .
2. 测量出不同浓度液体的折射率 .
1).写出测量方法 .
2).拟出测量步骤 .
3).列出数据处理表格 .
【实验原理仪器】
请自行提出所需的各种仪器设备
【实验提示】
用掠入射法测定液体折射率 .
光线从光密介质进入光疏介质,入射角小于折射角.逐渐加大入射角,可使折射角达到 90 ° .折射角等于 90 ° 时的入射角称为临界角.反过来,若光线自光疏介质进入光密介质,入射角大于折射角.当光线以 90 ° 角入射 ( 掠射 ) 时仍有光线进入光密介质,此时的折射角亦为临界角. 将折射率为 n 的待测物质,放在已知折射率为 n 1 ( n < n 1 )的直角棱镜的折射面 AB 上,使它形成均匀的一层液膜 . 若以单色的扩展光源照射分界面 AB ,则入射角为 90 ° 的光线 Ⅰ 将掠射到 AB 界面而折射进入三棱镜内,其折射角 i c 应为临界角 . 从图 36-1 可以看出 应满足关系
当掠入射 光线 Ⅰ 经折射到 AC 面,再经折射而进入空气时,设在 AC 面上的入射角为 y ,折射角为 , ( 假定空气的折射率为 1) 则有
(36-2)
除入射光线 1 外,其他光线如光线 2 在 AB 面上的入射角均小于 90 ° ,因此,经三棱镜折射最后进入空气时,都在光线 1' 的左侧 . 由于入射角 i 不可能比 90 ° 大,因而在三棱镜内不可能出现比临界角 i c 大的光线,即 AC 面上出射的光线中,没有比 角小的折射光线,故称 为极限角 .当用望远镜对准出射光方向观察时,在视场中将看到以光线 1' 为分界线的明暗半荫视场,如图 36-1 所示 .
当三棱镜的棱镜角 A 大于角 i c 时,由图 36-1 可以看出, A 、 i c 和角 y 有如下关系
(36-3)
将 (36-2) 和 (36-3) 式消去 i c 和 y , 若棱镜角 A 等于
,可得
(36-4)
若棱镜角 A 不等于
, 可得
(36-5)
因此,当直角棱镜的折射率 n 1 为已知时,测出 角后便可计算出待物质的折射率 n .上述应用全反射原理测定折射率的方法称为掠入射法 .
【实验内容】
1 .按照本讲义实验十三内容,调节好分光计 .
2 .自行拟定实验方案 .
3 .计算液体折射率 n .
【思考题】
1 .辅助棱镜 在实验中起到什么作用?可否不用辅助棱镜?
2 .如果所给的直角棱镜折射率 n 未知,请说出两种测定折射率 n 的方法,并说明应如何进行测量 .
3. 液体的折射率与温度有无关系?实验中应如何修正?
二 光栅特性的研究
衍射光栅是指平行、等宽而又等间距的多狭缝元件 . 光栅通常用于研究复色光谱的组成,进行光谱分析 . 还可以通过光栅获得特定波长的单色光 . 所以,光栅是一个重要的分光元件 .
光栅按其结构分类,可分为平面光栅,阶梯光栅和凹面光栅,按衍射条件分类,又可分为透射光栅和反射光栅
【预习要求】
1. 阅读实验 二十三 ,了解有关光栅的知识 .
2. 写明实验方法、所需仪器设备 .
3. 拟出实验具体程序,设计数据记录表格 .
【实验目的】
1 .学习如何选择实验方法测定光学元件特性参数.
2 .学习如何通过实验加深对理论规律的理解 .
【 实验要求】
1 .选择一定的方法和仪器,测出所给衍射光栅的四个主要特性参数;光栅常数 d ,角色散率 y ,分辨本领 R 及和衍射效率 η .
2 .利用所给光栅测量钠光灯的钠双线波长,或汞灯谱线的各个波长,或 He—Ne 激光器的激光波长 . 要求测量结果的精确度 E λ ≤0.1 %.
3 .从理论上算出在给定的光栅和波长 ( 汞灯 ) 的条件下,能观察到的光栅最高衍射级数,并用实验加以检验 .
4 .观察分辨本领 R 与光栅狭缝数目 N 的关系 . 挡住光栅的一部分,减少狭缝数目 N, 观察钠光灯的钠双线随 N 的减少而发生的变化.
【实验原理仪器】
给定光栅常量的全息光栅,其余仪器设备请自行提出 .
【实验提示】
根据夫琅和费衍射理论,当一束平行光垂直入射到光栅平面上时,将发生衍射 . 衍射光谱中亮条纹的位置由衍射方程 dsinφ=kλ ( k=0,±1, ±2,…… )决定 . 其中缝间距 d 称为光栅常数, φ 为衍射角, k 为衍射光谱线的级数, λ 为入射单色光的波长 . 关于光栅的几个特性参数说明如下:
1. 光栅常数 d : d=a+b , a 为光栅任一狭缝的宽度, b 为相邻狭缝间不透光部分的宽度 .
2. 角色散率 y :
,定义为单位波长间隔内两单色谱线之间的角间距 . 由 dsinφ=kλ ,可得
3 . 分辨本领 R :
,定义为两条刚可被分辨开的谱线的波长差除以它们的平均波长 . 根据瑞利条件,两条刚可被分辨开的谱线可规定为:波长相差 D l 的两条相邻谱线,其中一条谱线的最亮处应落在另一条谱线的最暗处 . 可以证明对于宽度一定的光栅, R 的理论极限值为
,而实测值将小于
. 式中 K 为光谱线的级数, N 为光栅参与衍射的狭缝数目, L 为入射光束照亮的光栅宽度, d 为光栅常数 .
4 . 衍射效率 η : =
, 为第一级衍射光谱的强度, 为零级衍射光谱的强度 .
【思考题】
1. 为什么实测分辨本领 R 的数值小于理论极限值
2 . 通过分析比较,说明光栅光谱和棱镜光谱的特点(可从谱线的排列次序、间距、角色散率和衍射级数等方面进行讨论) .
3 . 谈谈实验的设计思想 .
