CO2128和CO2144可编程IP通信控制器芯片的主要特性及性能规格
CO2128和CO2144是全功能的可编程IP通信控制器™芯片,可以作为协处理器,从主机处理器上卸载安全和IP连接任务。他们可以使设备获得安全高速的吞吐量,并可以通过10/100BaseT LAN,或802.11b / g无线局域网、蜂窝、拨号调制解调器接入到IP网络。通常情况下,只需一个人每月就可以完成硬件工程和主机应用所需的IP连接命令。
CO2128/CO2144包括了一套完整的功能,而CO2064则采用一个开放式软件架构,使用户能够选择和编程不同品味的固件,提供了互联网协议和功能的独特子集。
CO2128/CO2144固件最多可支持10个同时活动的TCP / UDP接口和两个监听接口;HTTP、SMTP、MIME、POP3、FTP和Telnet客户端;一个Web服务器与两个网站:一个用于配置CO2128/CO2144,一个用于申请,以及串行到IP的桥接。
CO2128/CO2144从外部EBI闪存下载固件,通过插座、FTP或HTTP,固件可以远程更新。所有的三个iChips都包括一个32位ARM7TDMIRISC处理器和256KB的嵌入式高速SRAM。所有类型的基本外设包括USB 2.0全速主机和设备端口,具有MII / RMII的10/100BaseT以太网MAC、USART和SPI接口。
CO2064和CO2128/CO2144都具有节约能源的睡眠模式,该iChips为64引脚(CO2064)、128引脚(CO2128)或144引脚(CO2144),LQFP封装符合RoHS标准。
CO2144 主要特性
• 完整的互联网协议栈
• AES-128/256,RSA,3DES,RC-4,SHA-1,MD-5和SSL3/TLS1加密
• 10/100BaseT以太网MAC
• USB V2.0全速主机和设备
• USART,SPI接口
图1 CO2128/CO2144方框图
图2. CO2128/CO2144 典型主机和互联网环境
CO2128/CO2144 主要特性
• 作为主机应用和网络之间的安全间隔
• 提供拨号、蜂窝、局域网和WiFi连接
• 非易失性,片上工作参数数据库
• 最多10个同时的TCP/UDP接口和两个监听接口
• 一个安全SSL3/TLS1插座
• 支持多个认证授权,包括客户端和服务器端验证
• 使用NAPT,在拨号/蜂窝和LAN/WiFi平台之间IP包路由
• 支持infra结构和特设的无线局域网
• 允许接入点之间漫游,共享相同的SSID
• 提供WEP,WPA和WPA2无线局域网的安全
• 包含一个真正的硬件随机数发生器
• 硬件实现三重DES,AES和SHA
• 包含10/100BaseT以太网MAC
• MIME附件HTTP客户端发送和接收文本电子邮件和二进制电子邮件
• HTTP Web服务器,两个片上网站:配置网站,和应用程序网站
• SerialNet模式串行到IP桥接(端口服务器模式)
• FTP和Telnet客户端
• 安全FTP客户端(超过SSL3)
• DHCP客户端和服务器
• RAS服务器
• 局部更新固件
• 在互联网上的远程配置和固件更新
• 从网络时间服务器的时间数据检索
图3 互联网评估板 II-EVB-630W主板外形图
性能规格
• 主机数据传输率:最高3 Mbps,串行模式
• 串行数据格式(AT + i模式):异步字符,二进制, 8数据位,无奇偶校验,
1个停止位
• 串行数据格式(SerialNET模式):异步字符,二进制, 7或8个数据位,奇、偶或无校验,1个停止位
• 流量控制:硬件(RTSH,CTSH,DCH)和软件流控制因特网协议
• CPU核:32位RISC ARM7TDMI
低漏电,0.13微米,48MHz运行,
• 工作电压:+3.3 V,+ / -10%
• 工作湿度:最大90%(非冷凝)
• 工作温度范围:-40℃至85℃
• 外部VDD核耗电量:200MW(典型值),睡眠模式电流:《2毫安
• 主机接口:USART,USB主机和USB设备
• 无铅,符合RoHS标准
责任编辑:gt
