大约在一年多以前,也就是2018年下半年,Stator的一款拥有巨大轮子的电动滑板车就推出了,而直到现在这款滑板车才正式开卖。一眼望过去,这款滑板车最为与众不同的地方就是巨大的轮子和单边的车把。这款滑板车的概念是由内森·艾伦创建的,他是加州帕萨迪纳艺术中心设计学院的工业设计总监。
Stator电动滑板车
这款滑板车的设计绝对是市面上独一无二的,巨大轮胎、单边车把、简洁的外观,充满了未来感。所有的控制功能都集中在唯一的车把上,包括油门、刹车、LED车灯、喇叭、钥匙插孔和启动按钮,轮胎也是只有一侧装备了轮辐。此外,所有的布线都在车把和车架当中进行,因此外观相当简洁。
Stator电动滑板车
这款滑板车的最高时速为51km/h,并配有1千瓦时的电池组,该公司对它的评估续航里程可达129公里。这个续航里程并不现实,除非以一个很低的时速运行才能实现。这款滑板车真正厉害的功能是自我平衡,它不需要借助这架或者依靠在墙壁上以保持站立,而是可以自我保持站立。
这款车售价3995美元,现在可以支付250美元的订金进行预订。头1000辆滑板车还将赠送研发团队的限量纪念铭牌,预计2020年年初交付。
责任编辑;zl
