物联网如何助力建筑
物联网
787人已加入
福建厦门地铁内通道口发生渗水,目击者称:“有人打着伞,水流下来就跟下小雨一样。”该路段位于湖滨东路站6号出口,靠近售票大厅。吕厝站配套项目曾发生坍塌,站内出现积水。相关部门回应,湖滨东路站内渗水与吕厝站无关,漏水原因在排查。
物联网技术如何助力建筑?
在建设设计过程中,均会采用合理的布局进行,而在这一布局中,物联网技术可以有效对各方面的数据进行实时跟踪及反馈。
漏水通常分为两个原因,一是水管漏水,二是外界漏水。
对于水管漏水,通常是采用两种感应设备:
1、水管检测
水管检测通常是对水管中的水流量进行检测,如果没有漏水,水管中的压力和水量并不会降低,一旦数据降低,那么就是中间出现问题,需对设备进行检测,如设备没有问题,那么就是水管出现问题。
2、外部检测
这一检测通常是湿度检测,当漏水事件发生时,由于水分蒸发,会导致湿度上升,在这一过程中,数据会有一定的波动。
同时,对于部分低洼处,可以设置水位报警器,一旦水位提升,可自动进行报警。
外界漏水
外界漏水主要是由于建筑构造不稳或裂开导致,如果在建设过程中,铺设一定传感器,一旦建筑出现裂纹的问题,可以及时告知。
除此之外,视频监控也不失为一个良好的检测设备。
基于监控智能化,能有效识别出视频中人物的动作等内容。一旦视频中出现不符合常规的动作,则可以进行分析或报警,从而避免问题的发生。
责任编辑:ct
