金属膜电容皮掉了还能用吗
电容器
230人已加入
  金属膜电容皮掉了还能用吗
  金属膜电容也叫电解电容,目眼观测是看它外表是否裂了,裂了肯定不能用了。鼓起来有可能能用有可能不能用,能够有电容表测量一下就好了。
  金属膜电容容量小了能用吗
  金属薄膜电容的容量的稳定性不如别的电容器,主要是因为金属化电容在长期使用的过程中,会因为工作环境的不适而出现丢失现象,即使自愈之后材料的容量也会变得非常的小。因此,使用的环境是很重要的,使用过程中也对于电量的稳定性要求是比较高的,要选择金属箔式样的电容是可以更好的满足需求的。在使用的过程金属薄膜电容中容易出现电流能力较差,这是因为在工作的过程中,金属薄膜电容的膜层是比较薄的,所承载的电流能力比较薄弱,合理解决这个问题。双面性的金属薄膜电容做电极可以达到理想的使用需求,进一步的增加金属镀层的厚度可以的弥补在使用的过程中电容量的不稳定,以及容易出现电流能力较差的现象。薄膜电容器虽拥有众多优点,但也有不如的地方,因此一定要注意。
