高频开关电源系统容量由什么决定
开关电源
367人已加入
  高频开关电源系统的特点
  1、标准化模式
  高频开关电源的功能比较复杂,兼容性比较高。
  2、交流范围广
  在实践过程中需要提前对交通输入范围进行掌握,通常情况下范围比较宽,偏差大约在±10%左右。
  3、监控系统
  对自动化系统进行分析和评估的阶段需要进行自动化接入,自动化控制是监控管理的基础,要掌握通讯接口,实现自动化维护和管理。此外对两端电压进行调整后,能实现有序控制,定期进行维护。
  4、补偿功能明显
  在对模块功能进行分析可知,为了实现单节有效控制,要发挥补偿功能,以开关调压作为基础,摒弃原有的降压方式,对电压强度和精度进行分析,实现动态积极响应。
  高频开关电源系统容量由什么决定
  1、频率
  是由振荡电路决定的,变压器只改变输出电压,不改变频率。
  2、输出电压
  是由初级线圈和次级线圈的圈数比决定的。圈数比等于电压比。比如圈数比1:10,电压也是1:10。
  3、电流
  负载电阻决定电流。比如输出电压10V,负载电阻100欧姆,电流就是0.1A,电阻50欧姆,电流就是0.2A。
