通信直流电源的维护及注意事项
  通信直流电源维护
  电源设备的维护包括日常维护与巡检,在日常维护中主要是指机房环境的管理与运行状态的检查。
  (1)对于开关电源设备进行检查,它的运行状态可以通过监控单元调出,查询到状态参数是否符合正常范围。参数包括电压、频率、直流输出电压与告警记录等;
  (2)对于供电的状况进行查看,要对电网运行的状态进行统计分析,需要有测试记录,周期为两个小时左右,记录相电压、电流、停电时间与恢复时间等;
  (3)48V直流供电状况、记录,包括输出电压、充/放电电压与电流等;
  (4)故障维修,对于出现的问题需要及时进行维护修理,避免造成更多的故障,将维修情况记录到相关的维护记录中进行备案。
  通信直流电源维护的注意事项
  1、通信直流电源设备要定期巡视并做好防雷
  电源的交流输入所采用的避雷器的状态在进行电源的巡视维护时应注意检查,特别是雷雨天气时,更应该注意检查避雷器的状态,发现问题及时更换,如当发现OBO防雷模块的故障显示窗的颜色由绿色变成红色时,就要对防雷模块进行更换,确保发生雷击时能够发挥其防雷作用。这里应注意普通氧化锌避雷器存在有一定的漏电流,长期使用容易老化,造成使用性能下降,所以即使长时间没有雷击发生,也要定期进行更换,确保其防雷效果。
  2、通信开关电源要定期防尘和除尘
  高频开关电源在正常使用的情况下,整流器主机的维护工作量很少,主要是防尘和定期除尘,否则飞尘加上潮湿会引起主机工作紊乱,同时积尘也会影响器件的散热。一般每季度应对主机彻底清洁一次,在除尘时应检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
  3、通信高频开关电源中设置的参数在使用中不能随意改变。
  4、通信直流电源要在额定功率下使用
  通信高频开关电源在使用时应注意避免随意增加大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。由于通信直流电源几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载或者在基本满载下工作,都将可能造成整流器模块故障,严重时将损坏整个电源系统。
  5、定期检查通信直流电源的浮充电压
  作为后备电源的蓄电池组维护工作载电力通信直流电源的维护工作中占有非常重要的地位,这也是电源维护工作的一个难点。由于现在使用的阀控式密封铅酸蓄电池实现了密封,免除了以往开口铅酸电池的测比、配比、添加蒸馏水等工作,大大减少了维护工作量,因此有些维护人员认为其是免维护电池,在使用中不去维护,听之任之,结果造成维护不当,发生问题。在对阀控式密封铅酸蓄电池的维护工作中,应重点注意以下问题:
  定期检查整个蓄电池组的浮充电压,如果其浮充电压超出了蓄电池组的要求,应进行调整。浮充电压过高将增加水的损耗,加速电池正板栅的腐蚀,可能严重影响蓄电池的寿命;过低则可能不能使蓄电池充足电。对单只蓄电池每月应记录一次它的浮充电压,若电压超过厂家的指标,观察几个月后无向均一方向发展的趋势,应与厂家联系进行处理。
