Wi-Fi 联盟增加新频段对谁最先有好处
RF/无线
1843人已加入
在新闻发布会上,Wi-Fi 联盟宣布了一个新术语来区分即将推出的在 6GHz 频段上支持 Wi-Fi 6 的设备 --Wi-Fi 6E。不过该组织指出,6GHz 频段还不能用于 Wi-Fi,因为它仍在等待来自世界各地监管机构的批准。最近,FCC 主席 Ajit Pai 表达了让 6GHz 频段可用于 Wi-Fi 的意图,因此这可能意味着它将很快在美国获得批准。
IDC 研究主管菲尔·索利斯 Phil Solis 表示,由于 6GHz 频段的 Wi-Fi 潜力巨大,所以人们对它的使用可能会迅速增加。
一旦获得监管部门批准,预计智能手机和消费者接入点将会成为首批采用该技术的设备,其次是业务接入点。Wi-Fi 联盟表示,Wi-Fi 6E 将特别适用于增强现实和虚拟现实。它还将有助于解决 Wi-Fi 频谱不足的问题,其可提供可容纳 14 个额外 80MHz 通道和 7 个额外 160MHz 通道的连续频谱块。
虽然更高的频谱可以提供更快的速度和更大的容量,但它的范围更小、更容易被障碍阻挡。因此,6GHz 频段不大可能会去取代现有的 Wi-Fi 频段。当然,只有当 Wi-Fi 6E 真正可用时,大家才能看到它真正的好处,而现在,还不知道这什么时候会发生。
行业疾呼:开放 6Ghz 频段给 WiFi 刻不容缓
苹果、博通、思科、微软等美国科技巨头于 2019 年 10 月发出联合声明,回应美国联邦通讯委员会(FCC)征求开放 6GHz 给 WiFi 等技术使用的建议,联合声明中指出,如同移动通讯频段拥有低、中、高等频段,满足不同传输需求,WiFi 为全球最普及的无线连网技术之一,更需要 6GHz 等更高频段,以支援大频宽、低延迟传输使用,希望 FCC 能够尽快开放,并呼吁 FCC 应该同步在国际上推动同频段,以提供 WiFi 设备使用。
FCC 应基于三项原则,包含保护既有使用者、适度规范及确保创新等,开放 6GHz 给 WiFi 等设备使用,并自 2019 年 4 月展开一连串测试,证明透过导入自动频率控制、超低功率等机制,可以保护既有使用者的讯号不受干扰。
WiFi 普及带动联网设备数量大幅成长,在此趋势下,既有 2.4~2.4835GHz、5.725~5.850GHz 频段资源可能不敷使用,为确保免执照频段资源,FCC 于 2018 年 10 月发出咨询文件 Unlicensed Use of the 6GHz Band,邀请各界针对 5.925~7.125GHz、共 1200MHz 频宽开放作为免执照频段使用,提出建议与看法。
目前在美国部分地区,该频段上已存在多种既有服务,包括警消通讯回传网路的固定点对点服务、电视台传输远端内容的广播辅助服务、有线电视中继服务及固定卫星服务。为保护既有使用者,FCC 亦提出导入免执照装置的功率等级划分、自动频率控制等机制,让既有服务在共用频谱资源情况下不受干扰。
支持开放 6GHz 用于免执照频段使用的业者,除上述大厂外,尚包含英特尔、WiFi 联盟、美国无线产业协会(CTIA)、国家有线与电信通讯协会(NCTA)等,各业者赞成开放 6GHz 频段,但对于管理规则与机制则有不同看法。
例如,WiFi 联盟认为,WiFi 提供宽频连线服务的地位愈来愈重要,对于频谱资源的需求也日益急迫,因此希望 FCC 能够尽快完成 6GHz 供免执照应用的规范,但针对自动频率控制机制,WiFi 联盟认为,强制透过自动频率控制机制协调频谱使用太过严苛,同时要开发并认证可商用的自动频率控制系统,可能需要耗费多年,将有碍 WiFi 生态系发展。
美国无线产业协会则持反对意见,建议 6GHz 上所有频段无论其装置的功率等级或地点,皆须透过自动频率控制机制控制,以确保既有服务不被干扰。国家有线与电信通讯协会则认为,6GHz 免执照频段应限制在低功率装置的室内使用,而不须透过自动频率控制机制协调。
反对 6GHz 开放作为免执照使用的业者,则可分为既有使用者及行动通讯业者两大类型,在既有使用者部分,如美国固定无线通讯联盟(FWCC)、美国公用事业技术协会(UTC )等,行动通讯业者部分如 Verizon、AT&T、爱立信等。
美国固定无线通讯联盟认为,无论设备功率等级高低,皆会对既有的固定服务接收器造成干扰,若 FCC 决定开放,必须要求所有免执照设备皆受到自动频率控制机制管理。
美国公用事业技术协会提出,公共事业业者及其他关键基础建设业者已经使用 6GHz 频段,提供如电网营运、配电线路远程监控等服务,这些服务要求极高可靠度与低延迟,若开放免执照使用,将会对既有服务造成风险。
行动通讯业者部分则大多数希望 FCC 可在 6GHz 上,增加行动通讯服务的应用,如电信设备大厂爱立信与诺基亚认为,美国在发展 5G 上,欠缺可覆盖较广范围的中频,建议 FCC 重新考量 6GHz 的用途,以利更弹性使用频谱资源,加速美国 5G 发展。
在无线通讯产品、服务普及下,频谱资源成为各界关注的议题,根据资策会 MIC 统计,全球 WiFi 连网装置出货量在 2020 年将超过 32 亿台,同时各式应用的传输要求朝向高速、大频宽发展,WiFi 频谱资源是否足够,已重新开始被主要国家电信监管单位审视。
除 FCC 外,欧盟欧洲邮政及电信管理会议(CEPT)的欧洲通讯委员会,也于 2019 年 5 月完成在 5925~6425MHz 频段上提供 RLAN 等装置共享与兼容的研究。除免执照频段使用外,中国也在 2019 年 8 月举办的亚太电信组织(APT)会议提议,将 5925~7125MHz 作为未来行动宽频服务使用的频段之一。
此外,6GHz 频段用途尚未确定,但 WiFi 联盟近期已将 6GHz 频段纳入下一代 WiFi 标准规格,称为 802.11be,目标在 2023 年完成标准制定。WiFi 联盟认为,802.11be 将主要提供 30Gbps 以上的极高传输与低延迟通讯优势,可望更有效支援 8K 影像传输、云端运算及远端办公室等应用服务。无论未来 6GHz 频段作为免执照或行动通讯使用,在与全球协调的前提下。
责任编辑:ct
