浅析稳相电缆的产品结构
今日头条
1193人已加入
SQY系列稳相电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频段范围内有着优良的电气与机械性能指标。电气性能方面,信号传输速率高达77-83% ,温度相位稳定性小于750-1300PPM,还具有损耗低、屏蔽效率高等特点;机械性能方面,低密度绝缘和铜带绕包,使得电缆有更好的弯曲性和较长的机械相位稳定性,但在电缆使用过程中应注意防止过度扭曲从而损坏电缆外导体结构,从而影响产品性能;耐环境性方面,该电缆采用耐环境性能优秀的原材料,使其具有使用温度范围宽、耐腐蚀、防霉防潮、阻燃等特点。
产品结构:
1.内导体:采用单芯或绞合镀银线,在相同外径的情况下单芯内导体有更低的损耗,在弯曲情况下有更好的机械相位稳定性,绞合导体较为柔软,有更好的弯曲性和弯曲疲劳使用寿命。
2.绝缘:采用低密度PTFE ,介电常数145-1.65左右,多层绕包结构能使电缆外径和绝缘介电常数稳定,保障了信号的稳定传输。
3.屏蔽层:采用双屏蔽层结构,内屏蔽层采用镀银铜带绕包。外屏蔽层采用镀银铜线编织。镀银铜带绕包使电缆的损耗降低,屏蔽效率增加,高密度编织层使电缆的抗拉强度增强。
4.护套:采用了环境适应性能优越的FEP或PFA,使电缆具有较高的环境适应性。
由于优良的产品特性,被广泛应用于对相位一致性有高高要求的整机系统,例如,预警、制导、战术雷达和信息通信、电子对抗的军事装备及遥感、卫星通信、微波测试等领域。
lw
