三极管恒流电路原理
  三极管恒流电路原理
  我们要理解几个概念:
  1) 什么是电流源:
  理想的电流源输出的电流是一条直线,不管负载怎么变化,输出的电流都不变化;
  2) 三极管等效模型
  根据三极管的一般模型,当三极管处于放大状态时,其C极的电流为一个受B极电流控制的受控电流源,也就是说C极的电流不受C极接的负载的影响,而只受B极电流的影响。
  3) 三极管的三种工作状态
  截止状态,BE极电压低于其导通电压时,B极,C极的电流均为0。
  放大状态,BE极电压高于其导通电压,BE极正偏,CE极之间的电压大于其饱和导通电压。C极电流受B极电流控制,而不受C极的负载的影响。
  饱和导通状态,CE极之间达到了饱和导通电压,C极电流不再因B极电流正向控制,而受C极负载的影响。
  根据三极管的工作状态,当三极管处于放大的工作状态时,在C极输出的电流不受接在C极的负载的影响,就是一个电流源(即恒流源)。
电流源
  如上图,三极管Q1的电流放大倍数为200左右,B极电流为(12-0.7)/200k=56uA,如果负载电阻
  这是一个没有任何实用价值的电路,因为BE极导通电流、电流放大倍数等受环境影响巨大。
  很小的温度变化,都会导致C极电流发生巨大变化;
  所以需要引入负反馈,在E极接入一个电阻,形成射极跟随器。
  如下图,根据三极管的一般模型,采用受控电流源进行分析,C极电流=(V1-VBE(on))/R3;
  此时,C极电流与电流放大倍数无关,所以温度稳定性有了非常大的提升。
  综上,NPN三极管处于放大状态时,就是一个C极输出电流不受一定范围内的负载影响的电流恒,但是温度稳定性非常差。
  在NPN三极管的E极串一个电阻,构成电流负反馈,其C极输出电流基本上只受E极电阻影响,是一个温度稳定性有大幅提升的一个简易的电流源。
电流源
  三极管与运放构成的几种恒流源电路解析
  三极管和运放构成的几种恒流源电路分析:
电流源
  这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出
  第一种由于RL浮地,一般很少用
  第二种RL是虚地,也不大使用
  第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用
  第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱
  第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多,而省略了跟随器运放
  第五种是本人想的电路,也是对地负载
  后边两种是恒流源电路
  对比几种V/I电路,凡是没有三极管只类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了
  第四和第五是建立在正负反馈平衡的基础上的,如果由于电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化
  而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性
  如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET
  三极管在电路中的功能有;
  1.电流放大。
  2,电压放大。
  3,功率放大。
  4,混频。
  5,检波。
  6,开关电路。
  7,门电路。
  8,隔离电路。
  9,阻抗转换。
  三极管的几种特殊应用
  半导体三极管除了构成放大器和作开关元件使用外,还能够做成一些可独立使用的两端或三端器件。
  1. 扩流。
  把一只小功率可控硅和一只大功率三极管组合,就可得到一只大功率可控硅,其最大输出电流由大功率三极管的特性决定,见附图1。图2为电容容量扩大电路。利用三极管的电流放大作用,将电容容量扩大若干倍。这种等效电容和一般电容器一样,可浮置工作,适用于在长延时电路中作定时电容。用稳压二极管构成的稳压电路虽具有简单、元件少、制作经济方便的优点,但由于稳压二极管稳定电流一般只有数十毫安,因而决定了它只能用在负载电流不太大的场合。图3可使原稳压二极管的稳定电流及动态电阻范围得到较大的扩展,稳定性能可得到较大的改善。
  2. 代换。
  图4中的两只三极管串联可直接代换调光台灯中的双向触发二极管;图5中的三极管可代用8V左右的稳压管。图6中的三极管可代用30V左右的稳压管。上述应用时,三极管的基极均不使用。
  3. 模拟。
  用三极管够成的电路还可以模拟其它元器件。大功率可变电阻价贵难觅,用图7电路可作模拟品,调节510电阻的阻值,即可调节三极管C、E两极之间的阻抗,此阻抗变化即可代替可变电阻使用。图8为用三极管模拟的稳压管。其稳压原理是:当加到A、B两端的输入电压上升时,因三极管的B、E结压降基本不变,故R2两端压降上升,经过R2的电流上升,三极管发射结正偏增强,其导通性也增强,C、E极间呈现的等效电阻减小,压降降低,从而使AB端的输入电压下降。调节R2即可调节此模拟稳压管的稳压值,等效为稳压管。
电流源
