螺旋板式热交换器的清洗方法及注意事项
  螺旋板式热交换器的清洗方法
  A、水垢
  长期运行会导致设备被水垢堵塞,将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对空压机清洗时出现很多问题。不能彻底清除水垢等沉积物,并对设备造成腐蚀,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。企业可采用山东凯迪化工生产的KD-L412高效环保除垢剂,具有高效、环保、安全、无腐蚀特点,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证设备的长期使用。
  B、油垢或焦油垢
  螺旋板换热器介质中若含有轻质、重质油或焦油类物质,则在长时间的运行过程中将会渐渐在内壁形成油垢或煤焦油垢。如果油垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。在此,推荐使用山东凯迪化工生产的KD-L211螺旋板换热器焦碳清洗剂,该产品是我公司的新科研成果,采用含有特殊带电基端的强力渗透剂和增效剂精制而成,对各种机械设备、输油管道、柴油发电机、燃油发电机组出现的特殊积碳有优异的溶解剥除能力,无论积碳的厚度或硬度有多大,都能在4-6小时内从设备表面剥除出来。效果显著,极其迅速有效。适用于各类管道积碳、煤焦油管道、螺旋板换热器、反应釜、洗苯塔、精馏塔等设备内油垢、煤焦油垢和积碳的清洗。
  螺旋板式热交换器清洗注意事项
  (1)热交换器处于带热、带压、或载液时,或者在作业时,严禁打开换热器。
  (2)热交换器的冲洗应使用清水,不要使用其它的。
  (3)处理腈垫片的蒸汽温度不要超过132℃,而处理三元乙丙橡胶垫片的蒸汽温度不要超过177℃。
  (4)如果使用含氯溶液的清洗介质对螺旋板式热交换器进行清洗,则最好使用最小浓度,并且清洗板片时时间要短,接触时间不能超过10min,溶液的使用温度不能超过37℃。
  (5)用离心泵,让清洗溶液保持循环,不能用其它设备。
  (6)热交换器的板片,不能使用盐酸进行清洗。在使用化学溶液对其进行清洗后,必须用清水冲洗干净,不能有任何残留。
