限流电阻如何选择功率_限流电阻的作用
电阻器
163人已加入
  限流电阻如何选择功率
  知道了限流电阻的电流,知道了电阻的阻值,电阻需要的功率就是电流的平方乘以电阻,即P=I*I*R。比如电阻是180Ω,通过的电流是100mA,那么需要电阻的功率就是P=0.1*0.1*180=1.8W,选择2W电阻即可。
  知道了电阻两端的电压,知道了电阻的阻值,电阻需要的功率就是电压的平方除以电阻,即P=(U*U)/R。比如电阻两端的电压是5V,电阻是100Ω,那么需要电阻的功率就是P=(5*5)/100=0.25W,选择1/4W的电阻即可。
  限流电阻的作用
  限流电阻是用来减小负载端电流,例如在发光二极管一端添加一个限流电阻可以减小流过发光二极管的电流,防止损坏LED灯。
  限流电阻经常串联于电路中,用以限制所在支路电流的大小,以防电流过大烧坏所串联的元器件。同时限流电阻也能起分压作用。
  其原理是:电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不变时,RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少。
