对设计师而言为何高性能的硬盘很重要
存储技术
627人已加入
(文章来源:中关村在线)
随着内容创作者时代的到来,消费级个人数据存储容量的需求正在不断变大,同时对消费级存储产品的性能需求也在不断变大。
以主流的设计师、后期剪辑等群体为例来说,往往对高性能PC有着极其大的需求,因为创作灵感往往转瞬即逝,如果电脑性跟不上节奏,往往会对工作效率产生很大影响,那如何才能让电脑保持高性能呢?一般情况下,我们常规理解的电脑性能主要跟CPU、显卡等“大件”相关,严格按照字面意思来解释这并没有错,但我们日常感知的电脑性能,其实是电脑的响应速度,而关于电脑响应速度的主要瓶颈是电脑的存储设备,也就是硬盘。
举个例子来说,我们需要用电脑打开PS时,首先需要点击PS图标,当电脑接受到我们的指令后,会由CPU给内存下达指令,然后内存从硬盘中调取PS程序所需数据,接下来再将其存放在内存里运行。因为CPU与内存之间的带宽是非常快的,几乎不会存在性能延迟,所以如果你电脑硬盘性能不够,那么最直观的感受就是卡顿。
为什么硬盘速度决定着电脑的响应速度呢?因为打开某一应用程序所需数据的这一过程中,如果电脑硬盘性能不足,便会与内存产生性能差异,所以内存从硬盘调取数据所耗费的时间也就大大延长,这就是我们常规感知上的卡顿。
传统的SATA SSD传输速度一般有550MB/s左右,而高性能的NVMe SSD则可以达到3500MB/s左右的成绩,虽然与内存的3.5GB/s仍有差异,但此时我们认为感知已经十分困难,所以电脑一般在更换了更好性能的固态硬盘后,存储器设备与主机平台的性能瓶颈开始缩小,电脑的响应速度也就得以大幅提高。
PS是一款平面设计师常用的软件,为了印证高性能SSD对工作效率的重要性,小编此次用了高性能的WD_BLACK SN750 NVMe SSD EK版进行测试。
我们使用批处理转换来测试这款SSD的性能,这是一个日常工作环境很容易出现的场景,所以具有较强的参考意义。我选取了三十张图片进行批处理格式转存(RAW到JPEG),速度做到了一秒一张。在相同配置平台下,总共花费时间要比同级别SSD快了9秒,所以可见,硬盘性能对工作效率的提升还是十分明显的。
除了图片处理以外,视频后期也对电脑性能有着极高的要求。随着5G时代的到来,超高清视频产业将会迎来一个新的高潮,而这类超高清素材的后期也往往对电脑硬盘的要求比较高。PremierePro测试环境项为导入文件,导出文件,综合后期等环节,我们可以看到在载入素材环节花费时间为5秒,预览渲染环节花费时间为40秒,最后的成片导出环节花费时间为105秒。这样的表现,已经毫无疑问达到了标杆级NVMe SSD的水准。
AfterEffects的测试是综合了视频的预览、最终渲染、特效曲线、动作跟踪性能后的结果。载入素材花费6秒、预览渲染环节花费了43秒、特效曲线花费30秒、预览特效花费了32秒最后导出近花费12秒。
这样的成绩在消费级PC领域来看,可以说是傲视群雄远超最新款的iMac。能有这样的表现当然离不开i9 9900K的背书,但对硬盘的数据吞吐量和带宽也突出了巨大的要求。而毫无疑问,WD_BLACK SN750 NVMe SSD EK版满足了这一要求。
        (责任编辑:fqj)
