模板印刷有3种方法:单面一次印刷;台阶式模板,单面一次印刷;套印,单面二次印刷。
1、单面一次印刷
SMC/SMD与THC同时印刷,一次完成,适用于简单的单面板。
此方法的模板厚度优先考虑适合板上的 SMC/SMD。通孔元件需要扩大开口,因此一部分焊膏量被印进通孔中,其余印在PCB表面。这样做虽然简便,但是很容易造成锡量不足。为了增加焊膏量,可以采取双向印刷、增加通孔直径、减小焊膏黏度、减小刮刀角度等措施。
①增加焊膏量措施1:双向印刷。这种方法是往返印刷两次。
②增加焊膏量描施21増加通孔的开口直径。
③增加焊膏量描施3减小焊膏度。
④增加焊膏措随4:减小刮刀角度。
2、台阶式模板,单面一次印刷
台阶式模板是通过利 SMC/SMD处钢板减薄工艺实现的,其中较厚的区域专为通孔元件设计。这种方法焊膏自控制比较精确,成本较低,应使用橡胶刮刀。
3、套印,单面二次印刷
需要两块模板,分两次印刷,一块薄模板是印刷 SMC/SMD用的,一块厚模板是印刷通孔元件(THC)用的。二次印刷的模板加工时需要将 SMC/SMD焊膏图形处的模板底部减薄(掏空),不开口,作为掩模用,只对THC元件的焊盘开出窗口。
套印工艺必须使用两台排成一列的模板印刷机。第一台印刷机用薄模板,将焊膏印刷在SMC/SMD焊盘上;第二台印刷机用厚模板,只对THC焊盘印刷,由于SMC/SMD的焊膏图形处有掩模,因此不影响前次印好的焊锡膏图形。套印的工艺方法比较复杂,但能够精确控制焊膏量。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/931809.html
责任编辑:gt
