转角传感器故障会怎样
  转角传感器故障会怎样
  方向盘转角传感器用来检测方向盘的转动角度、转动方向和转向速度,是车辆稳定性控制系统的一个组成部分,也叫转向角传感器,安装在方向盘下方的方向柱内,一般通过CAN总线和PCM相连。
  转向角度传感器检测到汽车转向信号后,向汽车电控单元发出正确的转向指令,为汽车转向幅度提供依据,汽车电控单元根据车速传感器信号和方向盘转角传感器信号,判断汽车转向时侧向力的大小,以控制车身的倾斜,使汽车能够按照驾驶员的转向意图行驶。
  ESP电子稳定程序、主动悬挂系统、EPS电子随速助力转向、随动转向大灯等系统都需要方向盘转角传感器的协助。当方向盘转角传感器故障出现故障或损坏时,以上系统将不能正常工作,而且更会影响汽车转向,出现方向错乱、摇晃、跑偏和反应不灵敏等现象,给行驶带来安全隐患。转向角传感器一旦出现故障,应及时检修或更换,确保汽车转向正常,保证行车安全。
  转角传感器更换注意事项
  1、先将被测目标的转角位置调整到自定义的“零度”位置,再更换相同参数的转角传感器(标准零度),接通信号及其电源。
  2、在信号测试端记下标准变送器信号的幅值,关闭信号及其电源,更换新传感器后,调整它的位置,使输出信号的幅值与之前的值相同,锁定传感器与被测轴之间的锁紧装置。
  3、如果是转向转角传感器就一定要注意保证和时钟弹簧(气囊游丝)一起保持转向中立的位置,转向轮和方向盘一定要保持中立的情况下安装。完装完成后转角传感器需要重新标定。
