磁电式电流表的构造_磁电式电流表结构图
  磁电式电流表的构造图
  磁电式电流表,以及由它改装成的电压表和欧姆表,在电磁测量中用得最为广泛。磁电式电流表的构造如图6-4所示。它由三大部分组成。
磁电式电流表
  (1)磁场部分
  在马蹄形永久磁铁的两极,连接一对极掌,两极掌之间形成一个筒形孔腔,在腔的中央固定着一个圆柱形铁芯,于是极掌和铁芯之间的空隙就存在着如图6-5所示的辐射状磁场。因为极掌与铁芯间的空隙很狭窄,所以可近似认为其间的磁场分布均匀,磁感线沿着铁芯的径向呈辐射状。
磁电式电流表
  (2)线圈与指针
  线圈置于辐射状磁场中,指针固定在线圈上,可与线圈一起转动。指针尾端装有平衡物。
  (3)游丝与调零装置
  游丝有两盘,相互反绕。其外端分别焊在上、下两个调零导杆上;内端焊在与线圈相连的内桩上,将电流导入和导出线圈。装好刻度盘,当指针不指零时,可调上、下两个调零导杆,上面的调零导杆通常是通过电表壳外的调零螺丝进行调节。
  磁电式电流表工作原理
  电流表由于蹄形磁铁和铁芯间的磁场是辐向均匀分布的,因此不管铜电线圈转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行。因此,磁力矩与线圈中电流成正比(与线圈位置无关)。当铜电线圈转动时,螺旋弹簧将被扭动,产生一个阻碍线圈转动的阻力矩,其大小与线圈转动的角度成正比,当磁力矩与螺旋弹簧中的阻力矩相等时,线圈停止转动,此时指针偏向的角度与电流成正比,故电流表的刻度是均匀的。当线圈中的电流方向改变时,安培力的方向随着改变,指针的偏转方向也随着改变,所以,根据指针的偏转方向,可以知道被测电流的方向。
