升流器的使用条件_升流器的使用方法及注意事项
  升流器的使用条件
  1、温度:-5~+40℃。
  2、湿度:〈80%。
  3、允许在额定电流下长期工作。
  4、允许过载1.5倍,时间为半小时。
  升流器的使用方法
  1、按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相220V只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相380V时应将电源的两根火线同时接入升流器的输入端。应根据容量选择进线电源的截面。大电流输出至被试品一般采用软铜线或铜排连结,电流密度大致取5~6A/平方毫米,且长度不宜过长。接头必须紧密可靠,以减小接触电阻。
  2、根据试验需要将电流转换选择开关打到“大”或“小”的位置,开关处于中间位置相当于切除了电流表。因为电流互感器不允许开路,所以不能将电流转换选择开关打到中间位置。
  3、所有准备工作完成以后,按下启动按钮并顺时针匀速旋转调压器手柄,同时注视电流表,直到所需的电流值为止。校定完后,立即将调压器手柄逆时针旋到零位,按下停止按钮,切断电源。
  使用升流器注意事项
  1、开箱验收时,应检查各回路接线端子是否松动,调压器碳刷是否接触良好。
  2、电流转换选择开关不准带负荷操作。
  3、使用升流器时接好保护接地。
  4、该升流器容量是按5分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜。
