Holtek退出全新锂电池保护SoC MCU 可搭配内建的IAP功能实现在线更新程序
电源/新能源
3652人已加入
Holtek针对锂电池保护应用领域,全新推出HT45F8550/60锂电池保护SoC MCU。相较于传统锂电池保护控制器,HT45F8550/60内建高精准度(±1%)LDO及各节锂电池电压检测电路,精准度为± 0.5%,大幅减少元器件数量并缩减PCB板空间,适合应用于3~8串锂电池产品,如电动工具、无线吹风机、无线吸尘器等。
HT45F8550具有8K×16 Flash ROM、512×8 RAM、128×8 EEPROM,在I/O方面具有16个多功能引脚。HT45F8560具有16K×16 Flash ROM、2K×8 RAM、1024×8 EEPROM,在I/O方面具有33个多功能引脚。HT45F8550/60具有12-bit多通道ADC,用于测量电压、温度、电流等信号。另有完整的SPI、I2C和UART通信接口,可搭配内建的IAP功能实现在线更新程序。
在封装方面,HT45F8550提供28-pin SSOP封装,HT45F8560提供48-pin LQFP封装HT45F8550仿真芯片采用OCDS EV架构的HT45V8550,HT45F8560则内建仿真OCDS功能,使开发更为简便。
HT45F8550 锂电池保护Flash单片机
该单片机是一款具有 8 位高性能精简指令集的锂电池保护 Flash 单片机。该单片机具有一系列的功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器、比较器、高精度电压调整器和可充电锂电池保护功能。还带有多个极其灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建完整的SPI,I2C 和 UART 功能,这三种流行接口为设计人员提供了易与外部硬件通信的方式。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该单片机提供了丰富的内部和外部高速、低速振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
该单片机还具备累加的电池电压监测器和高精度电压调整器,适用于 3~8 节可充电锂电池。对 1~N 个电池电压累加值进行 N 分压 ( 分压比精度为±0.5% ) 通过模拟多路复用器选择后,输出的电压直接连接到内部的 A/D 转换器进行测量。
包含 I/O 使用灵活、时基功能和其它特性确保了该单片机可以广泛应用于各种产品中,例如手持式测量工具、电动工具、手持式吹风机、手持式真空吸尘器等手持式装置。
HT45F8560 锂电池保护Flash单片机
HT45F8560 单片机是一款 8 位具有高性能精简指令集的 A/D Flash 型单片机,专门为锂电池保护产品而设计。该单片机具有一系列功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给客户提供了极大的方便。除了Flash 程序存储器,还包括 RAM 数据存储器和用于存储序列数据、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该单片机包含一个多通道 12-bit A/D 转换器、两个比较器、高精准度电压调整器及可充电锂电池保护功能。其具有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建完整的 SPI、UART 和 I2C 接口功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该单片机提供了外部高速和内部高速、低速振荡器功能选项,其中包括两个完全内建的系统振荡器,无需外接元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
该单片机还具备累加的电池电压监测器与高精准度电压调整器,适用于 3~8 节可充电锂电池。对 1~N 个电池电压累加值进行 N 分压 ( 分压比精准度为±0.5% ) 通过模拟多路复用器选择后,输出的电压直接连接到内部的 A/D 转换器进行测量。包含 I/O 使用灵活、16 位 MDU、时基功能和其它特性确保了该单片机可以广泛应用于各种产品中,例如手持式测量工具、电动工具、手持式吹风机、手持式真空吸尘器等手持式装置。
       责任编辑:wv
