关于工业控制计算机箱的基本知识
工业控制
1285人已加入
(文章来源:特控工控机)
工控机箱的优点是耐挤压,耐腐蚀,抗灰尘,抗振动,抗辐射。工控机箱一般是在条件比较恶劣的环境中使用的机箱,比如噪音和灰尘很多的地方。
1.工控机箱的用料,由于工控机往往是7*24小时不间断工作的,所以对工作环境的要求和对设备材料的要求就比普通机箱要高很多,因此对机箱的抗挤压、抗腐蚀、抗震、导电、导热、防水等要求都非常高,对用料的要求也就随之提高了。一般工控机箱都采用的是优质钢板,其材料的厚度、强度度等各项性能必须符合工控机箱所要求的高强度材料。
2.工控机箱的尺寸,工控机箱的标准规格高度单位为U一般常规的比如 1U, 2U ,3U ,4U 等。1U=44MM 2U=88MM,以此类推宽度一般都是标准的430MM, 标准深度是450MM和480MM 。
3.工控机箱的抗腐蚀性能,由于工控机箱要考虑到抗腐蚀和抗震的重要性,其内部结构就成了机箱选择的第二大问题。钢铁暴露在比较潮湿的空气中容易受到腐蚀,而镀了锌的钢板可以依靠在钢板表面形成的致密的锌膜来保护内部的钢结构,即使在被划伤的情况下,镀锌部分作为阳极来牺牲自己提前氧化,可延缓钢铁的氧化锈蚀,增强抗腐蚀能力。
4. 工控机箱结构,机箱中包含工控电源、无源底板、电扇。工控电源是为N小时不间断开机效劳的,需注意尽量避免尘埃的进入,影响电扇的运转。无源底板:它是为各种板卡包含,)(卡、显卡、声卡、网卡等)供给电源的,它的平常保护要注意三点:不能在底板带电的状况下拨插板卡,插拨板卡时不行用力过猛,过大,用酒精等清洗底板时,要注意避免东西划伤底板。
插槽内不能积尘埃,不然会致使接触不良,乃至短路。插槽内的金属脚是不是对齐,有无曲折,不然影响板卡在体系中的运转,会因而呈现开机不显现、板卡找不到、死机等各种表象。电扇:工控箱内电扇是专门为工控机降温的,它是向机箱内吹风,下降机箱内温度。
       (责任编辑:fqj)
