电灯零线为什么会被烧
1.3w人已加入
  大家对火线和零线的理解有偏差,家庭电路的进户线有两根,一根与大地之间有220V的电压,叫做相线或火线,另一根与大地之间的电压为0或没有电压,叫做中性线或零线。猜想可能认为火线对地有电压,烧火线正常,而零线对地没有电压,不应该烧零线。
  事实上,电路中烧导线是由于电流的热效应,关键要看有没有电流。
  大家知道,灯丝的两端必须同时分别接火线和零线,才能构成闭合回路,灯丝才能发光,这时,灯丝与火线和零线串联,所以,灯丝发光时,不仅灯丝中有电流,火线中有电流,零线中也有电流,并且,灯丝、火线和零线中的电流是相等的。因此,如果零线与火线是一样的导线,被烧的机会是均等的。
