显示屏vga和dvi有什么区别
  显示屏vga和dvi有区别吗?它们之间的区别是外形颜色不同、轮廓不同,DVI是数字接口,VGA是模拟接口,简单介绍一下。
  VGA接口
  VGA接口是电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15个针脚,分成3排,每排5个针脚,颜色一般为蓝色接口,VGA接口输出的是模拟信号,绝大多数的显示设备都是支持此种接口。
  VGA接口是由IBM提出的一个模拟使用标准,主要用于老式的电脑输出,由于模拟信号容易受到干扰,VGA接口使用时一般只能只能够支持1080p分辨率,在高分辨率下画质较差,如果信号线较长的情况下,图像还有拖尾现象。
  DVI接口
  DVI接口是一种数字视频接口,传输的是数字视频信号,DVI接口有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同类型的接口,分别是17针、25针和29针,接口没有多大的区别,都是可以传输大分辨率的视频信号。DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,所以信号没有损失。
  DVI接口在高分辨率下画面更加细腻,不容易受信号干扰,速度快,画面清晰。DVI接口的缺点是种类多,大部分DVI线是不支持1920x1200以上分辨率的。
  VGA接口和DVI接口的区别
  VGA接口一般是蓝色的;DVI接口是白色的。DVI接口的针数比VGA接口多,DVI接口除了有针脚,旁边还有一小块铁片。VGA接口传输的是模拟信号,DVI传输的是数字视频信号,图像的损失效果要比VGA好很多。
  VGA接口的色彩会更鲜艳一些,而DVI接口的亮度和对比度会更高一些,因此它们的色彩表现各有不同。
