铁电陶瓷的特性_铁电陶瓷的作用
  铁电陶瓷就是能产生铁电现象的陶瓷。主晶相多为钨钛矿型,还有钨青铜型,含铋层状化合物及烧绿石型等。用于制造电容器电光器件、红外探测器件、压电器件、介质放大器和移相器等。
  铁电陶瓷的特性
  (1)在一定温度范围内存在自发极化,当高于某一居里温度时,自发极化消失,铁电相变为顺电相;
  (2)存在电畴;
  (3)发生极化状态改变时,其介电常数-温度特性发生显着变化,出现峰值,并服从Curie-Weiss定律;
  (4)极化强度随外加电场强度而变化,形成电滞回线;
  (5)介电常数随外加电场呈非线性变化;
  (6)在电场作用下产生电致伸缩或电致应变。
  铁电陶瓷的作用
  常见的铁电陶瓷多属钙钛矿型结构,如钛酸钡(BaTiO3)陶瓷及其固溶体,也有钨青铜型、含铋层状化合物和烧绿石型等结构。利用铁电陶瓷的高介电常数可制作大容量的陶瓷电容器;利用其压电性可制作各种压电器件;利用其热释电性可制作红外探测器;通过适当工艺制成的透明铁电陶瓷具有电控光特性,利用它可制作存贮,显示或开关用的电控光特性。通过物理或化学方法制备的PZT、PLZT等铁电薄膜,在电光器件、非挥发性铁电存储器件等有重要用途。
  铁电陶瓷的用途
  铁电陶瓷的特性决定了它的用途。利用其高介电常数,可以制作大容量的电容器、高频用微型电容器、高压电容器、叠层电容器和半导体陶瓷电容器等,电容量可高达0.45μF/cm2。利用其介电常数随外电场呈非线性变化的特性,可以制作介质放大器和相移器等。
  利用其热释电性,可以制作红外探测器等。此外,还有一种透明铁电陶瓷,例如氧化铅(镧)、氧化锆(钛)系透明陶瓷,具有电光效应(即其电畴状态的变化,伴随有光学性质的改变)。通过外加电场对其电畴状态的控制、产生电控双折射、电控光散射、电诱相变和电控表面变形等特性。可用于制造光阀、光调制器、光存贮器、光显示器、光电传感器、光谱滤波器、激光防护镜和热电探测器等。
