智能流量积算仪的使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。是由测量回路、数字面板表、调节器和电源四个部分组成。稳压电源将220V供电转换成稳定的直流电压作为其它部分电源。测量回路将流量变送器送来的信号(电压、电流等)经过处理后,变为电压信号。该信号经过A/D转换后输送到专用中央处理器进行处理后,不仅要送到数字面板表,而且也要送到调节器,与设定值比较后按调节规律输出控制或报警信号。使用该仪器时除了正确的操作步骤以外还要注意相关的要点。
使用智能流量积算仪时应该注意的一些要点:
1、绝不允许擅自拆卸、加工、改造或修理仪表,否则可能导致其动作异常,触电或火灾事故;
2、使用干燥棉布擦拭仪表,不可使用酒精、汽油或其它有机溶剂。谨防各种液体溅到仪表上,若仪表落入水中,立即切断电源,否则有漏电、触电乃至火灾事故发生;
3、需定期检查接地保护状况。若您认为接地保护等保护措施不够完善,请勿运行;
4、仪表壳体通风孔须保持通畅,以免由于高温发生故障、动作异常、寿命缩短和火灾
5、为防止智能流量积算仪触电、误操作、显示不正常或测量出现较大误差,认为仪器务必进行良好的接地保护;
6、做好防雷工程设施:共用接地网进行等电位接地、屏蔽、合理布线、适当使用SPD浪涌保护器等;
7、智能流量积算仪内部某些部件带有高压,非专业的维修人员,请勿拆卸仪表,以免发生触电事故;
8、在进行智能流量积算仪各项检查前务必切断电源,以免发生触电事故;
9、需定期检查端子螺钉和安装螺钉状况,若发现其松动,请紧固之后再投入使用;
9、使用之前,仔细阅读智能流量积算仪的产品说明书。在充分理解的前提下,才能对仪表进行安装、操作和维护。错误的安装或操作会导致仪表损坏或人身伤害;
10、非专业人士严禁对智能流量积算仪仪表进行任何改造。由于擅自改造智能流量积算仪产品,会产生不确定因素所造成的事故;
11、勿在易燃易爆气体或有蒸汽的场所使用智能流量积算仪仪表;
12、智能流量积算仪仪表可正常工作于一般场合,若智能流量积算仪仪表的故障可能导致重大事故或损坏其它设备,需设置紧急停止电路和保护回路;
13、运行前务必确认供给电压是否与额定电压一致。
        责任编辑:wv
