分体式电磁流量计的安装要求和注意事项
测量仪表
1498人已加入
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律为测量原理,用于测量封闭管道内的导电液体和浆液(导电率≥5μm)的流量计量,主要由转换器和传感器两大部分组成,按其结构方式分为一体型和分体型,一体型:转换器和传感器合为一体,安装方便;分体型:转化器和传感器是分开的,两者之间通过屏蔽电缆连接,适用于安装环境恶劣不利于就地观察的场合,可远离恶劣环境,方便电子部件的检查、调整和参数设定,广泛应用于化工、污水、 水电、纺织、造纸、食品、工业机械设备、供暖、环保和能源、工业领域。
分体式电磁流量计应用时,将传感器介入被测管道,转换器安装在距离传感器数十到数百便于观察的地点,不同厂家型的具最大距离设计不一,具体可查看流量计说明书。同时由于分体型电磁流量计传感器和转换器是分开安装的,为了防止外界噪声的侵入干扰,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。对于测量导电率较低的液体且相距超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,导致测量误差,因此,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。
正确的选择安装点和正确安装分体式电磁流量计是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损害流量计。
(1)分体式电磁流量计安装要求
1、分体式电磁流量计对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。
2、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
3、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
4、分体式电磁流量计安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
5、若分体式电磁流量计安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于25d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
6、若分体式电磁流量计安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于40d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
(2)分体式电磁流量计安装特别注意事项
1、分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。
2、分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门,若流体的温度高于气温.冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压。分体式电磁流量计下游接有垂直管道时,若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量,传感器测量管内将形成负压。为了防止负压,需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量。
3.分体式电磁流量计适当的维护空间,大口径流量计往往安装在仪表井内,为了管道安装、接线、检查和维护的方便,需要留有适当的空间。为了观测、接线和维护的方便,仪表安装应距地面有一定的高度,以便于清洗、安装。
        责任编辑:wv
