双变换UPS系统的工作方式
  (1)正常方式
  在正常方式下,整流器输入断路器闭合,蓄电池断路器闭合,逆变器输出接触器闭合。
  市电给整流器/充电机供电,整流器将市电交流电变换为直流电,供给逆变器,逆变器将直流电变换为交流电,供给负载。整流器还为蓄电池提供充电电流。经过滤波和整流-逆变两级电力变换,输出与旁路电源同步的高质量交流电源。市电电源的干扰被完全隔离。
  (2)蓄电池方式(储能方式)
  当UPS工作在正常方式时,如果市电中断或市电的指标超出规定的指标,UPS将自动转换到蓄电池方式。在蓄电池方式下,蓄电池断路器闭合,逆变器输出接触器闭合。蓄电池供给逆变器直流电,逆变器继续运行,不间断地为负载供电。UPS系统在蓄电池方式下运行的时间取决于蓄电池的容量和负载的大小。当蓄电池放电即将终止时,如果旁路电源可用,则转换到旁路电源供电。如果此时旁路电源不可用,则UPS系统给出“即将关机”的警告,大约在运行约2分钟后负载就会断电。如果市电电源恢复到规定的指标,UPS将自动转换到正常方式。返回正常方式不是瞬时完成的,整流器承担的负载功率是逐渐增加的,直到达到正常方式的状况。
  (3)旁路方式
  在正常方式下,如果UPS检测到过载、负载故障或UPS内部故障,将自动转换到旁路方式。在旁路方式下,逆变器输出接触器断开,旁路电源(市电)经熔断器、静态开关直接为负载供电。从正常方式转换到旁路方式的过程是先接通静态开关,然后接通与静态开关并联的接触器,接触器一旦接通,静态开关就自然关断。所以,在旁路方式运行时,是通过旁路接触器供电的,静态开关只是短时接通。因此,转换到旁路方式供电的过程即迅速又可靠。从正常方式转换到旁路方式也可以手动实现。如果从正常方式转换到旁路方式不是手动完成的而是因故障转换的,则UPS将会自动试图返回正常方式以确认自动转换到旁路方式的原因,一般在1分钟内转回3次,当第4次被转换到旁路时,即认为故障确实存在,UPS将锁定到旁路方式,并告警。
