冰箱压缩机不工作 主要有以下原因
音视频及家电
750人已加入
现在每家每户都在使用冰箱,冰箱的使用价值是非常大的,可以给食物保鲜,在夏天可以冻冷饮,冰糕之类的,是非常不错的,所以,谁家都少不了冰箱。那么在使用冰箱的时候也可能会遇到一些问题,例如,冰箱的压缩机不工作,那么是什么原因导致的呢,一起来看冰箱压缩机不工作是什么原因和如何排除冰箱电路故障。
冰箱压缩机不工作是什么原因
冰箱压缩机不工作的原因可能是外界环境温度过低导致,也可能是启动器故障。
1、环境温度过低。环境温度过低(1~10℃)时,如果冰箱为人工补偿方式,当环境温度低于0℃时,压缩机油变稠,润滑性能变差;同时冷凝压力变低,制冷剂不会流入蒸发器,要是继续使用冰箱的话,会造成压缩机损坏。
2、PTC启动器故障。冰箱压缩机不工作原因还有一种是PTC启动器故障,可以使用万用表欧姆档测量PTC启动器运行插孔与启动插孔两端的阻值是否正常,要是无穷大或为0则PTC启动器损坏。
3、过载保护器故障可以使用电流表压缩机启动、运行电流是否正常,如电流正常过载护器动作,则过载保护器失灵,这样也会导致冰箱压缩机不工作。
4、压缩机内部故障。要是冰箱压缩机不工作的话,如果测试压缩机附件都正常,而缩机仍不能启动,就可能是压缩机内部故障。
如何排除冰箱电路故障
1、如电冰箱通电后出现不运转的情况,可以检查保险丝是否断了,电源插头是否插好,温度控制器接点是否闭合,电热丝是否烧断等情况。简单的问题自己完全可以解决,如果是压缩机内部故障,可以请专业技师检修。
2、冰箱通电后出现异常响声并不能正常工作,可用细砂纸把接点磨光,再通电测试。
3、当冰箱自开自停功能失控时,大多是温度控制器的故障,这时也可用细砂纸把触点打磨光滑。
4、如出现冰箱漏电,可把电路系统各种部件逐一检查一遍,找出漏电部位。
5、如绝缘性能下降,必须全部更换绝缘物。
6、如果是因为受潮引起的,可将电机拆下放入干燥箱烘干。
小编对于冰箱压缩机不工作是什么原因和如何排除冰箱电路故障,这两方面的解释就到这里吧,冰箱是我们每日生活的必需品,所以在使用之前还是要了解一下这些知识,可以在使用中避免出现这些故障,即便出现了,咱也可以很轻松的就解决。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 冰箱
