斩波器的特点_斩波器的功能和作用
  斩波器的特点
  1、速度可调。
  2、宽频率带宽。
  3、单片4Hz-5KHz的频率调节范围。
  4、用晶体控制其稳定性。
  5、外部时钟同步。
  6、五位LED数码管数字显示器。
  7、孔径高度可调节。
  8、叶片封闭的斩波器头,可有效防止叶片意外受损。
  9、频率分辨率在1mHz。
  10、RS-232双向端口。
  斩波器的功能
  1、“调速”功能:用户可通过5-10K的电位器,或者0-5VDC的电压输入,任意调节无刷电机的输出速度。
  2、“智能反转”功能:控制器当接收到反转命令信号时,停止输出驱动信号,待电机运转到低速的时候输出换相驱动信号,防止突然换相对负载设备、电机、电源的冲击。
  3、“使能”功能:控制器必须在使能信号有效的情况下,才能正常输出控制,否则控制器输出无效。
  4、“脉冲速度反馈”功能:当电机运行速度由0-全速使,对应输出信号0-1KHZ的频率信号。
  斩波器的作用
  斩波器在工业自动化设备里有广泛使用,灵敏电子管电压表或生物电子仪器里也有使用。
  斩波器的另一种又叫振动子变流器、工作原理和电铃类似,是体积、功率比较大,用八脚电子管插座。经常用于直流/交流变换。
  过去因为均是电子管设备,由于甲、乙电的供应在移动设备中非常困难的,所以以前的汽车收音机和部分车载电台就用振动子将车上的蓄电池提供的电流变为交变电流,经过变压器升压和振动子同步变流为高压直流供收音机或电台使用(功率比较大的电台也有用汽车蓄电池推动电动发电机的)。
  由于半导体变流器的成熟,振动子变流器早已数十年没见使用了。早期的摄影用万次闪光灯也用振动子变流器。
