接触器自锁正转控制电路原理
  在很多场合,要求电动机在松开启动按钮SB后,也能保持连续运转。另外,从安全的角度来说,希望电路能实现短路保护、欠压和失压(零压)保护,以及过载保护作用。下图是一个具有过载保护的接触器自锁正转控制的电路,可以实现以上所提出的控制要求。
  具有过载保护的接触器自锁正转控制电路的原理分析:
控制电路
  先合上电源开关QF。
  (1)启动:
  按下SB1》SB1常开触点接通》接触器KM线圈得电》接触器KM常开辅助触点接通,接触器自锁。》接触器KM主触点闭合》电机得电进行转动
  (2)停止:
  按下SB2》SB2常闭触点断开》接触器KM线圈断电》接触器KM常开辅助触点断开,接触器解除自锁。》接触器KM主触点断开》电机断电停止。
  图中的自锁、欠压、失压、过载保护如何实现
  1. 连续运转通过自锁触点来实现
  具有过载保护的接触器自锁正转控制电路中,在控制电路启动按钮的两端并联了接触器KM的一对常开辅助触点,当松开启动按钮SB1后,接触器KM通过自身常开触点而使线圈保持得电,以保持控制电路接通,电动机实现连续正转,这种作用称为“自锁”。与启动按钮SB1并联,并起自锁作用的常开辅助触点称为自锁触点。
  2. 交流接触器能实现欠压保护
  “欠压”是指线路电压低于电动机额定电压。“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。
  接触器自锁线路本身就具有欠压保护作用。因为当线路电压下降到一定值(一般指低于额定电压85%以下)时,接触器线圈两端的电压也同样下降到此值,从而使接触器线圈磁通减弱,产生的电磁吸力减小。当电磁吸力减小到小于反作用弹簧的拉力时,动铁芯被迫释放,主触点和自锁触点同时分断,自动切断了主电路和控制电路,使电动机失电停转,起到了欠压保护的作用。
  3. 交流接触器能实现失压(或零压)保护
  失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源;当重新供电时,保证电动机不能自行启动的一种保护。接触器自锁控制电路就可实现失压保护。因为接触器自锁触点和主触点在电源断电时已经分断,切断了控制电路和主电路,所以在电源恢复供电时,电动机就不会自行启动运转,保证了人身和设备的安全。
  4. 热继电器能实现过载保护
  过载保护是指当电动机出现过载时,能自动切断电动机的电源,使电动机停转的一种保护。
