承受高低温性能:室内型-10℃~+55℃、室外型-25℃~+70℃、相对湿度≤95%;
抗恒定湿热要求:+40±2℃、RH(93±2.3)%;
抗振动要求:10Hz~55Hz正弦振动、振幅0.75mm、一倍频程/1分钟;
抗冲击要求:室内型15g、11ms;室外型30g、18ms。
1、根据所安装防范现场最低、最高温度,最低、最高湿度和其持续时间,选择工作温度、湿度与之合适的主动红外入侵探测器,若环境过低时则可选择使用专用加热器,以保持探测器正常工作。我公司生产的一系列的主动红外入侵探测器的使用温度范围(-25?~+55?);使用湿度范围(5%~95%RH)。环境适应能力非常之强大。
2、室外使用时,安装场所经常有严重雾、烟影响时,均应选择具有自动增益功能(AGC)电路的探测器,另外所选设备的探测距离较实际警戒距离留出20%以上余量,以减少气候变化等因素,引起系统误报警。
3、在室外使用一定要选用双光束或3光束、4光束、6光束主动红外入侵探测器,以减低小鸟、落叶、小动物、大雨、冰雹等影响。另外要根据实际环境情况选择调节好遮光时间。
4、在空旷地带,或高围墙、屋顶上使用主动红外入侵探测器时,应选用带有防雷装置的主动红外入侵探测器,我公司生产的主动红外入侵探测器均带有防雷击电路、具有高水准的抗RFI/EMI能力。
5、遇有折墙,且距离较近,会有反射现象时,最好选择可拆分双单元变频电路的主动红外入侵探测器,以减小误报。
①发射机与接收机之间的红外光束要对准(以测试指示装置正常发光为准),否则较强烈的振动或是风速较大时可能引起系统的误报警。
②在围墙上方或是围墙内侧安装时,应让光束距离壁30cm左右,并伪装发射机和接收机。
③多组探测器同时使用时,须将频率调至不同,以免相互干扰导致系统的误报
④警戒光束附近不能有可能遮挡物,如树的枝叶等,否则风刮树摇可能引起系统的误报
⑤主动红外接收机不能长时间受到阳光的照射,否则,也会引起系统的误报警
⑥要保持主动红外入侵探测器光学面的清洁,特别是遇有污雨或沙尘天气之后要擦试光学系统
⑦使用主动红外入侵探测器作周界防范时,遇有恶劣天气时,必须加强人力防范。
