主动红外入侵探测器的应用
  主动红外入侵探测器(ActiveInfraredIntrsionDetector)是由发射机与接收机配对组成,发射机发出红外光束,同时接收机接收发射机发出的红外光束。当发射机发出的红外光束被完全遮断或按给定的百分比部分被遮断时,则接收机因接收不到红外光束即会产生报警信号。
  主动红外入侵探测器的分类
  按安装环境分类:室内型、室外型;
  按工作方式分类:调制型、非调制型;
  按光束数分类:单光束、双光束、四光束、光束反射型栅式、多光束栅式。
  主动红外入侵探测器的原理
  主动红外入侵探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外脉冲光束被完全遮断或按设定的百分比遮断时,就可以产生报警信号。
  主动红外发射机通常采用红外发光二极管作为光源,用晶体管或集成电路直接驱动,采用脉冲振荡电路作为驱动电源,经过脉冲调制电路,产生一定占空比的脉冲调制波,加在红外发光管两端发射出去,这样既降低了电源的功耗,又增强了主动红外入侵探测器的抗干扰能力。同时为了进一步降低误报率,防止入侵者刻意、有备而来的反防入侵手段,近来又运用了先进数字变频的技术,即发射机与接收机的红外脉冲频率经过数字调制后是可变的,接收机只认定所选好的频率,而对于其它频率则不予以处理,可以有效防止入侵者有目的发射某种频率的红外光入侵防区,而失去防范能力。
  主动红外入侵探测器的应用
  1、小超市、便利店客人进出口
  在进出门口内侧安装一对室内型短距离(≤10米)主动红外入侵探测器,当客人进出时主动红外探测器会发出“报警”信号,该“报警”信号联动叮咚门铃,这样对小超市、便利店的营业员是一个提示,还体现了对客人的迎送之礼,活跃了小超市、便利店的气氛。
  2、窗户入口防范
  在窗户外侧安装室外型双光束主动红外入侵探测器,一般安装在窗外墙、近窗下沿,该类安装方式比较适合于二楼以上的窗户,以防范爬上来的入侵者,但其安装要求不会影响开窗(指对外开窗,对平移窗和内开窗不会影响)。
  内侧安装室内型双光束主动红外入侵探测器。安装在室内窗侧墙面、窗框下沿上方,距窗框下沿80毫米至100毫米效果较好。但对开窗不要产生影响(指对内开窗,对平移窗和外开窗不会影响)。
  3、用主动红外入侵探测器代替被动红外入侵探测器
  某计算机机房安装了被动红外入侵探测器后,由于空调间隔启动经常发生误报警,改用主动红外入侵探测器后就消除了误报警现象。
  封门:二对双光束主动红外探测器,一对离地150毫米,另一对离地700~800毫米。封窗:二对双光束主动红外探测器,一对离窗下沿100毫米,另一对离窗下沿600毫米。
  4、住宅小区和单位周界防范
  由于主动红外入侵探测器具有性能好、安装方便、价格低廉等优点,所以近年来被广泛选用安装于机关、工厂、住宅小区等处的围墙、栏栅上,以对周界侵入进行防范。
  探测器选用原则是根据围墙、栏栅二拐点间的直线长度选择相应有效探测距离的主动红外探测器,探测器被安装在围墙、栏栅的上端或外侧,并要使被保护的周界没有探测盲区。
  但由于主动红外探测器易受环境、气候等因素的影响,所以一些非常重要的场合,如部队、军队仓库、机场、监狱、重要居所等处不选用安装主动红外探测器,而选用其它探测技术,或多重探测技术,甚至加装栏栅。
