如何根据电机的功率选择接触器/空开/电线
  例如:一台三相异步电机,7.5KW,4极,其额定电路约为15A。
  知道电机的功率就可以推算出其工作的电流,当电源为380V时,估算出电流是功率的2倍(如某电机功率是7.5KW,电压380V,那么它的电流应为7.5*2=15A)。
  电源为220V时,估算出电流为功率的4.5倍。
  根据以上的算法,我们可以粗略的推算出该电机的工作电流,那么我们就可以跟据电流来选择接触器额定载流量的大小了。接触器额定负载电流小于电机工作电流,不可用;大于电机工作电流,则可用。
  接触器用在不同的负载上,接触器的选择方法就不同,如果详细说说打字要半小时。以下简要分析:
  电热型负载——一般接触器的额定电流选择是最大电流的1.1-1.2倍
  电机——要考虑电机工作情况
  电机正反转频繁或启停频繁时,接触器电流要是电机功率的3.5倍;
  接触器很少正反转,启停也不频繁时,接触器电流要是电机功率的2.5倍。
  1、空开的选择:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
  2、接触器的选择:根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,还要注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
  3、电线的选择:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
  接触器选型,要分清它是直接启动还是降压启动,还要看它是重负载启动还是轻负载启动;对于直接启动或者重负载启动,考虑到启动过程的冲击电流以及产品的质量的可靠性一般选择是电动机额定电流的2-2.5足可,对于降压启动,如星三角启动器,它的主接触器选择电动机额定电流即可,接星形的接触器相对可以小一级配置。
  导线我们可以根据导线的安全载流量,查表求的,也可以根据经验进行估算选型,同时也要考虑铜线的最小安装线径及机械强度问题。一般我们根据电动机额定电流这样算导线的,一个KW一个平方导线,这个导线是铝芯线,折合铜芯线要降一级选择。
