LED显示屏驱动扫描的特性解析
显示光电
98人已加入
据统计,在全彩LED显现屏系列产品中,扫描方法有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。不同的LED全彩显示屏扫描方法之间该如何去分辨呢?一个最简略的方法即是数一下LED电子显现屏单元板的LED的数目和74HC595的数量,当然,还需要结合相应的LED驱动扫描特性具体分析。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8=几分之一扫描实像素LED显现屏与虚拟LED电子显现屏是相对应的:简略来说,实像素屏即是指构成显现屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管结尾只参加一个像素的成像运用,以取得满足的亮度。
虚拟像素是运用软件算法操控每种色彩的发光管结尾参加到多个相邻像素的成像傍边,然后使得用较少的灯管完成较大的分辨率,可以使显现分辨率进步四倍。
在全彩LED显现屏系列产品傍边有16扫,8扫,4扫等,而其间也存在差异于下:
一、LED显现屏作业时的扫描方法不一样;
二、LED电子显现屏发光的亮度不一样(16s小于8s小于4s);
三、报价不一样,或许理解为运用的驱动IC芯片数量不一样(同一类型16s低于8s低于4s)
当前市场上的LED显现屏大致可分为静态扫描和动态扫描两种方法!静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟!动态扫描也分为动态实像和动态虚拟,别离有2扫,4扫,8扫,16扫。
举列阐明:一个野外PH16常用的全彩模组像素为16*8(2R1G1B),若是用MBI5026驱动,模组一共运用的是:
16*8*(2+1+1)=512颗灯,MBI5026为16位芯片,512/16=32
1、若是用32个MBI5026芯片,是静态虚拟
2、若是用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
3、若是用8个MBI5026芯片,是动态1/4扫虚拟
若是全彩LED显现屏单元板上两个红灯串连
4、用24个MBI5026芯片,是静态实像素
5、用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
6、用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素
责任编辑;zl
