汽车灯类数据对比
  很多人都知道卤素灯、氙气灯、LED灯,但是却不知道他们具体的差异、和各自的优劣在哪里,
  氙气灯《=》卤素灯
  比外观:氙灯看起来更亮/显档次
  很多人认为氙气灯比卤素灯亮很多,
  为此我们将两台测试车在夜晚开启近光灯后进行对比。
  从效果上看两种光源在夜晚都非常显眼,
  并且氙灯色温普遍偏高造成光线颜色偏白,
  因此在光线黑暗的夜晚白光的反差要比黄光的卤素灯大一些,看上去确实更亮更显眼。
  另外,透镜有聚光的作用,
  因此氙灯+透镜的组合要比卤素+反光罩的组合显得亮不少,同时也更显档次。
  比宽度:氙灯+透镜组合更强
  很多人认为氙灯比卤素灯要好的另一个因素还在于照射范围上,为此我们将两台测试车停放在面对墙面1米的位置,开启灯光后测量照射宽度。
  从测量结果来看,
  氙灯+透镜组合的照射宽度,
  的确要比卤素+反光罩组合照射的宽度广一些,
  视觉上看差距还是比较明显的。
  不过需要注意的是照射宽度和光源本身没有关系,
  主要取决于是否使用透镜,
  并且透镜带来了明显的分割切线,
  它可以更好的控制整体宽度,
  比普通反光板的效果更好。
  比视线:两种组合各有利弊
  无论用什么样的灯光,
  大灯一定是为驾驶员更安全驾驶服务的,
  那么车内的视觉感受有什么区别么?
  我们回到驾驶员的视角,
  将两台测试车分别开启近光灯,
  此时氙灯+透镜组合的亮度明显高于卤素+反光罩的亮度。
  在氙灯+透镜聚光后投射在地面的效果来看,
  甚至地面上的沥青颗粒都可以被明显观察到,
  然而卤素+反光罩的组合这方面恐怕就要弱一些了,显然大家认为的换了氙灯更亮的说法没有任何问题。
  氙灯+透镜组合的优势
  1:氙灯有效照射范围宽,亮度高。
  2:寿命长,氙灯利用电子激光气体发光,比卤素灯的寿命要长10倍左右。
  3:省电,氙灯功率一般在35W,卤素灯要在55W左右,可以减少电力系统的负荷。
  4:中高端车的主流配置,在多数人眼中显档次的配置之一。
  5:对于远近光分开的大灯,一般也是近光改氙气灯+双光透镜,而远光保留卤素灯,这种是最好的改灯搭配。保留了远光卤素灯比较强的穿透力和近光氙气灯够亮的优势。
  LED汽车大灯:亮度高不刺眼,近光灯优势明显
  相比之下,
  近期比较火爆的LED大灯改装更受消费者青睐。
  LED汽车大灯具有节能、环保、高亮度、寿命长、体积小、启动速度快,安全稳定性高等突出优势,
  目前只有宝马、福特、奔驰、奥迪等着名品牌的豪华车型,才会配备LED 汽车大灯。
  最重要的是LED大灯近光灯优势明显,
  LED汽车大灯就是专为近光灯设计的改装型LED灯,
  采用韩国(CREE)汽车级LED灯珠光,
  通量可以达到2000流明,亮度比卤素灯提高80%左右,而且色温适中不刺眼、也不存在眩光、重影等问题,不会给本车司机和其他司机造成视觉疲劳。
  除此之外还拥有更高的发光效率和更广的发光角度,以及更远的照射距离,
  这些都可以极大增强驾驶员的视野宽度,
  从而提早避免危险。
  氙气灯优缺点
  优点:氙气灯亮度普遍是卤素灯的3倍以上,
  达到3800流明,
  照明距离长,
  比卤素灯节省50%的能耗,
  而且色温是最接近正午太阳光的纯白色光。
  缺点:氙气灯的缺点也比较明显,
  首先具有3——5秒的延迟点亮;
  电压需要增加到2.3w伏才能工作,
  对车辆电瓶有些许压力;
  而且氙气灯具有光源散光性,
  严重依赖透镜的好坏。
  LED灯优缺点
  优点:首当其冲的便是LED的发光效率,
  达到了80%以上,
  这也证明了LED非常省电;
  能耗只有卤素灯的20%;
  且寿命非常长,
  达到3w小时以上。
  缺点:首当其冲的便是价格了,
  LED相对氙气灯成本要高一些,
  而且LED是比较依赖散热的好坏,
  散热不好容易出现光衰退现象;
  还有就是LED光源方向性很强
  (简单理解就是LED发光角度是120°左右,
  氙气灯和卤素灯是360°,
