H.264与H.265视频编解码器的区别
H.264视频编解码器
H.264编解码和H.265编解码都是视频编码的格式。相比H.264,H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。
H.265视频编解码器标准保留H.264视频编解码器原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。
H.264编解码器应用于高清监控的部署与管理,集图像处理技术、网络技术、嵌入式设计于一体的高端监控备。经常用在视频会议和流媒体等应用中,通常主要还是用在广电行业,前端应用。
H.265算法更加复杂,压缩效率更高。
H.264视频编解码器是低延时高清视频图像处理算法;标准H.264视频压缩算法;H.264正常支持4路1080p30同时解码输出。
H.265视频编解码器是H.264的升级版。H.265正常支持16路1080p30同时解码输出,4K高清视频同时解码输出。
同等的图像质量, H.265编码器比H.264编码器占用的带宽更少。
H.265视频编解码器
1、H.265是新的编码协议,也即是H.264的升级版。。
2、同样的画质和同样的码率,H.265比H2.64 占用的存储空间理论上要少50%。
3、H.265视频解码器就是占用存储小。
4、H.264可以在低于2Mbps的速度实现标清数字图像传送,而H.265 HighProfile 可以在低于1.5Mbps的传输带宽下,实现1080p全高清视频传输。
5、在1080P为极致观影追求的时代,H.264是最理想的解码方式,而随着4K成为行业大趋势,H.265才是其最理想的搭档。
选择一款4K高清解码器可以将多路网络流解码后输出SDI信号和HDMI信号视频,支持4K分辨率,16路分屏上墙。
HDMI和SDI双接口输出,支持HDMI和SDI相同或不同内容输出。
采用图像增强和容错技术,对于低码率的编码视频、10%左右的网络丢包视频等均可清晰,无失真解码输出。
输入端支持RTMP/HLS/TS OVER UDP/RTP/RTSP/SRT等主流网络视频协议,还支持SIP/VOCP等协议。
       责任编辑:wv
