华硕发布新款ROG Strix GT35/GA35和GT15/GA15游戏主机
(文章来源:cnBeta)
CES 2020 的抢先发布浪潮已经开启,华硕高端电竞品牌“玩家国度”(ROG)也加入了战局。本文要介绍的,就是面向高端市场的 ROG Strix GT 35 / GA35 台式主机,以及相对更加实惠的 GT15 / GA15 机型。所谓“GT”和“GA”,最大区别在于该平台采用了 Intel 或 AMD 的芯片方案。
首先介绍 ROG Strix GA35 / GT35,其可选最高 16 核心的 AMD 锐龙 9 3920X、或者英特尔的十代酷睿处理器,并且采用了 240mm 水冷方案。
AMD 平台搭配的主板是 ROG Strix X570-F,支持 PCIe 4.0 和多卡交火。图形方面,其可选装三风扇的 ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti 独显。存储方面,可选 1TB SSD或 1TB / 2TB HDD,且主板上预留了一个 M.2 插槽,以方便用户日后扩展。内存方面,最高可选 64GB 的 DDR4-3200 规格。
华硕称该机非常适合电竞应用,并在前挡处隐藏了两个热插拔 SSD 驱动器位,玩家能够轻松携带自己的游戏资料。正如大家期望的那样,ROG Strix GA35 支持 Keystone II 。作为一种 NFC 设备,它能够存储链接到 ROG ID 的自定义设置,方便用户在新计算机上进行快速配置。
端口方面,前挡板提供了两组 USB Type-A 和 USB Type-C,且都是 USB 3.2 Gen 1 的规格,辅以 3.5 mm 耳机 / 麦克风插孔。背板上提供了五个 USB Type-A(四个 USB 3.2 Gen 1、一个 Gen 2),一个 USB Type-C(也是 USB 3.2 Gen2),HDMI 2.0b、DP1.4、千兆以太网、以及五个音频 + 一个 SPDIF 端口。
至于 GA15,该机可选配 Ryzen 7 3800X CPU 和 Nvidia GeForce RTX 2070 Super 独显。辅以 32GB DDR4-3200 内存 + 1TB SSD / 2TB HDD 。机器采用双腔体设计,把 CPU、GPU、主板部件和存储仓隔离开来,以避免散热方面的干扰。机箱上宽大的通风孔可允许更多的空气进入,运行《地铁:离去》时可安静至 35dB 。
当然,作为一款 ROG 游戏主机,GA15 也少不了里里外外的 RGB 灯效,以及可看到内部配件的玻璃侧板。尽管不支持 Keystone,但用户仍可配置全局的 Aura Sync 灯效。连接方面,ROG Strix GA15 在正面提供了两个 USB 3.2 Gen 1(一个 Type-A、一个 Type-C),3.5mm 耳机 / 麦克风插孔。
背板提供了键鼠 PS/2 接口,六个 USB Type-A(两个是 USB 3.2 Gen 2、四个是USB 3.2 Gen1),以及 DVI-D、D-Sub、HDMI 2.0b、DP 1.4 视频输出,以太网和三个音频插孔。最后,GA15 和 GA35 都将于 2020 年一季度上市,但由于英特尔十代酷睿处理器尚待宣布,因此 GT15 和 GT35 机型将于今年晚些时候上市。至于价格,华硕尚未公布。
        (责任编辑:fqj)
