AMD在CES2020发布了哪些新产品
英特尔顶住!在今年的 CES 展会上,AMD 准备充分,一下子发布了多款产品,大有一展身手的味道。其中包括新处理器系列和新显卡,直面参数都很强悍,价格也比其他竞品要更亲民些。
AMD CES 发布会上首先发布了锐龙 4000 7nm 移动处理器,包括面向轻薄本的 U 系列、游戏本的 H 系列以及商务本的 PRO 系列。它们基于台积电 7nm FinFET 制程的 Zen 2 架构打造,都支持 DDR4 3200MHz 和 LPDDR4 4266MHz 内存。
第一款亮相的产品为 R7 4800U,它拥有 8 核 16 线程,Cinebench R20 超 10nm i7 90%。AMD R7 4800U 采用 zen 2 架构,主频 1.8GHz,加速频率可达 4.2GHz,核显为 8 核心,TDP 为 15W。
性能方面,AMD 表示该处理器的单核性能超 i7-1065G7 4%,多核性能超 i7-1065G7 90%,核显性能超 i7-1065G7 28%。此外,Adobe Premiere 性能提升达 49%。能效方面,AMD 宣布 R7 4800U 性能达到上代的两倍。
另外,新一代的 R7 4800H 移动标压处理器,8 核 16 线程,号称性能达到桌面级。该处理器同样采用了 7nm 工艺的 Zen 2 架构,主频为 2.9GHz,加速频率至 4.2GHz,TDP 为 45W。
游戏性能方面,AMD R7 4800H 的 3DMark Firestrike CPU 跑分超 i7-9750H 39%,甚至还超过了 95W 的 i7-9700K。采用全新的锐龙 4000 系列处理器的笔记本也在会上发布,分别来自联想、戴尔和华硕。从 2020 年第一季度开始,其它电脑厂商将陆续推出基于 AMD 锐龙 4000 系列的笔记本电脑。
AMD 今天还放出了一枚超重磅炸弹:史无前例 64 核心 128 线程的桌面发烧处理器——锐龙线程撕裂者 3990X。此前的撕裂者 3960X、3970X 分别为 24 核心 48 线程、32 核心 64 线程,而这款撕裂者 3990X 直接达到了数据中心二代霄龙的旗舰水平,拥有 64 核 128 线程,TDP 280W,主频 2.9GHz,最高可达 4.3GHz,288MB 总缓存,相比之下,竞争对手的酷睿 X 系列最多才 18 核心 36 线程。
锐龙撕裂者 3990X 处理器的渲染性能比 3970X 提升高达 51%。此外,3990X 单核处理器在 Cinebench R20.06 中取得了 25399 的高分。价格方面,AMD 线程撕裂者 3990X 的售价为 3990 美元,比售价 20000 美元的双路至强 8280 渲染时间快了 30%。
最后,AMD 正式发布了 Radeon RX 5600 XT 显卡,售价 279 美元,将于 1 月 21 日上市。该显卡采用台积电 7nm 制程工艺,拥有 2304 个流处理器和 192bit 位宽,配备 6GB 的 12 Gbps GDDR6 显存,游戏频率为 1375MHz。相比英伟达的 GTX 1660Ti,AMD Radeon RX 5600 XT 在三款游戏中的帧率都要高于前者。
       责任编辑:wv
