油位传感器工作原理_油位传感器应用场合
传感器
287人已加入
  油位传感器工作原理
  油位传感器是利用油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,并将此变化转变为电流变化而检测油在容器内位置(高度)的零件。
  电容式油位传感器的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号供给显示仪表。
  油位传感器性能指标
  ●探极耐温:-50-250℃
  ●输出信号:4-20mA、4-20mA叠加HART通讯、485通讯、CAN总线通讯
  ●供电电压:12-28VDC(本安型需经安全栅供电)
  ●固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2,M18×1.5、M16×1
  法兰安装DN25、DN40、DN50。特殊规格可按要求定制
  ●探极直径:Φ12、Φ16、Φ25
  ●防爆等级:本安ExiaⅡCT6隔爆ExdⅡCT5
  ●防护等级:IP65
  ●本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.042uf,Li:0mH
  油位传感器应用场合
  小巧型油位传感器工业级,适合5MPA以下,温度在200℃以下粘度不高油质的测量,可附加各种协议的通讯;
  汽车专用型油位传感器适合常温常压下各种燃料油的测量,输出阻尼时间30-180s可调,可带485通讯;
  标准型油位传感器工业级,适合5MPA以下,温度在200℃以下较粘稠的油质的测量,可附加各种协议通讯;
  高温高压型油位传感器工业级,适合32MPA以下,温度在250℃以下各种油质的测量,可附加各种协议通讯;
  通用型油位传感器适合常温常压下各种燃料油、液压油的测量,可带485通讯。
