一文看懂油位传感器安装方法
传感器
287人已加入
  油位传感器安装方法
  油位传感器是利用油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,并将此变化转变为电流变化而检测油在容器内位置(高度)的零件。
  德国Vogel油位传感器的安装方法如下:
  首先:要把汽油放干净,然后用水冲洗二到三遍,按以下步骤安装。
  1.定位
  原则一般在油箱的中间部位,要避开原来油浮子的位置。
  2.清理油箱开孔位置的脏物
  把要油箱安装位置上的油污祛除
  3.钻空
  用手电钻夹住50mm的金属开孔钻头,接上电源在定位的油箱中间钻,(注意,速度不要快,到将要钻透时,停止,用螺丝刀和尖嘴钳把要钻下的金属剥落下来,避免它掉入油箱)
  4.清理
  用紧缩锉刀把开孔的毛边去掉
  用带线的磁铁放到油箱中,吸出铁削。
  5.把生产厂家按车辆型号定制的传感器拿出
  去掉浮子的保护罩,用螺丝刀卸下5个安装螺丝和5个自攻螺丝。
  使传感器和安装法兰分离。
  检查法兰的O型圈。如果完整,就将它安放在开好的孔上。
  6.固定
  用电钻夹2mm的钻头,在安装法兰的5个有凹槽的孔内打孔(要把油箱打穿)把5个自攻螺丝分别盏上金属密封胶,把法兰紧固在油箱上。把传感器安装在法兰上,用5个螺丝拧紧。
  7.密封
  用金属密封胶在法兰和油箱的结合处密封一圈。
  8.连线
  把对应的色线连上,接头处用黑胶带绕好。选择线用套管。走线要走车上的大梁。
  油箱油位传感器输出方式
  油箱油位传感器共有2种输出方式,电信号以及物理信号。
  电容式油位传感器的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号供给显示仪表。
